S5-Programm auslesen und evtl konvertieren
dertom
Hallo zusammen!
Habe ein für mich schweres Problem. In einer alten Wassermühle regelt eine S5 den Betrieb. angeschlossen sind 3 digitale Eingangsmodule und ein digitales Ausgangsmodul. Die Firma die das mal programmiert hat gibt es nicht mehr.
Habe jemand gefunden der das Programm noch auslesen konnte, aber sich in step5 nicht weiter auskennt. Der hat mir 3 Dateien gegeben: xxxxx.s5d xxxxx.ini und xxxxx.seq.
Gibt es eine Möglichkeit das Programm in step7 anzuzeigen?
Habe auch jemand anderen gefunden der ein step7 hat. Habe dort das Konvertierungsprogramm gefunden. beim konvertieren bekomme ich die Meldung:
Keine QVL-Datei vorhanden. Bausteine können nicht nach ihrem Aufruf sortiert werden.
Die Konvertierung erzeugt dann xxxa0.seq, xxxxac.awl, xxxxac.cfg und xxxxxaf.seq (leere Datei).
Kann man irgendwie rausbekommen was das Programm eigentlich macht? Die ganze Anlage geht manchmal unerklärlich in Störung. Es gibt keine Dokumentation über das Programm. Kann man das irgendwie graphisch darstellen?
Tom
mit den 3 von dir genannten Dateien hast du eigentlich alles, was dir ein AG-Abzug liefern kann. Um die Funktion des Ganzen ergründen zu können bräuchte man schon auch die Symbolik (Benennung der Ein- und Ausgänge und idealerweise auch der Merker).
Eine Übersetzung nach Step7 nur um dir den Code anzusehen bringt gar nichts. Das geht genauso gut in Step5. Wenn dein Bekannter die Software hat, dann solltest du dir das erstmal in Step5 ansehen - aber ohne Symbolik ...:confused:
Was hast du den vor mit der Wassermühle ?
Fehler beheben oder Neu machen ?
LL
S5
Hallo Tom,
ohne die QVL-Datei kann es sein dass du in der konvertierten Quelle die Bausteinaufrufe umsortieren muss. Erst Baustein - dann Verwendung. Ansonsten kann es sein dass die Meldung "Baustein nicht vorhanden" kommt. Die QVL-Datei (*.xr.ini) kann dir aber jeder erzeugen der S5 auf dem Rechner hat.
André
Gibt es einen Schaltplan ? Dann kann man doch zumindest die Ein- und Ausgänge schon mal dokumentieren.
Und dann suchst du dir einen mit S5 und S7 Erfahrung und dann kann man mit viel Fleiss der Sache schon auf den Grund gehen. Gut wäre es wenn jemand dabei ist der von der Mühle Ahnung hat.
Kannst du das Programm nicht mal posten ? Vielleicht kann man ja schon erkennen ob es Sinn macht sich da einzuarbeiten.
