Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Auswertung eines analogen Signals
    25.09.2008
    momentan arbeite ich an einem Projekt an dem ich 1 analoges Signal erfassen und auswerten muss. Zuerst war es angedacht dies mit LabView zu tun aber nun soll dies doch mit einer SPS gemacht werden. Da meine Ausbildungszeit etwas her ist, bitte ich um ein bisschen Hilfe bei der Hardwareauswahl von euch.
    Signal: 130 ms ist der Sensor mit dem Signal beufschlagt. Je 1 ms ist ein Wert zu speichern. Das gesamte Signal soll mathematisch ausgewertet werden. Zwischen zwei Signalen ist ca. eine Pause von 90 ms.
    Gibt es hierzu eine ausreichend schnelle SPS? Die Zykluszeit sollte ja hier weniger als 1 ms betragen oder könnte man dies über Interrupts lösen?
    Die Daten sollen zur Analyse gespeichert werden und an eine Datenbank übertragen werden.
    Einstellungen an dem System sollen über eine Visualisierung vorgenommen werden. Da der Messort und die Messwarte ein gutes Stück auseinanderliegen, frage ich mich ob ich direkt am Messort einen Embedded PC brauche der mir die Daten dann an eine Visu übermittelt oder könnte ich über eine Steuerung in Verbindung mit Ethernet die Daten an einen Rechner schicken und anschließend verarbeiten. Geht das bei der Datenflut?
    Was meint ihr? Ich bin da relativ unbedarft und wäre über ein paar Tipps froh!
    Zitieren Zitieren Auswertung eines analogen Signals
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... wenn du das mit Siemens machen willst, dann wäre eine CPU 317 für den Fall leistungsstark genug.
    Realisieren würde ich das grundsätzlich mit einem Zeit-OB. Ein Intervall von 1 ms ist hier machbar. Bei größeren CPU's kannst du sogar noch schneller werden.
    Ich zeichne auf diesem Weg selbst sehr häufig Messwerte auf - allerdings habe ich so ein Intervall nur um Daten für eine FFT-Analyse aufzunehmen. Bei den meißten anderen Fällen reichen mir Intervalle von 5 oder 10 ms.
    Was hasr du vor ?
    LL
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    denk an die Vipa Speed7 CPUs, die sind schnell..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Messwerte..
    Rübezahl ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2008
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Frage kam auf was ich machen will.
    Einfach gesagt, möchte ich das Temperaturprofil von Körpern über einen Wärmesensor aufzeichnen und es auswerten. Die Körper bewegen sich über ein Förderband. Das ganze ist recht schnell, wie gesagt, der Körper befindet sich nur ca. 130 ms vor dem Sensor und der nächste Körper folgt nach ca. 90 ms (130-90-130-90....Körper-Luft-Körper-Luft).
    Mit auswerten meine ich, dass ich Tag/Nachtschwankungen aufzeichnen möchte, ein durchschnittliches Artikel spezifisches Temperaturprofil erfassen möchte, die Länge des Körpers anhand der zeitlichen Länge vor dem Sensor und der vorherrschenden Bandgeschwindigkeit errechnen will...
    Das ganze ist natürlich irgendwo...das heißt im Moment bin ich mir noch unsicher ob ich die Steuerung einfach dezentral irgendwo platzieren kann um dann per Ethernet die Daten auf einem PC auszuwerten oder ob ich gleich einen Embedded System z.B. von S7-CX von IBHsoftec nehmen soll. Eine Visualisierung sollte ebenfalls programmiert werden.
    Mit einer LabView Lösung wäre wohl ein CompactRio System nicht schlecht...aber wie gesagt, es soll eine SPS sein.
    Nun denn, jetzt werden erst mal die Service Lines der Hersteller gequält. Ich höre sie jetzt schon ächtzen...
    Grüße und danke noch einmal für die Antworten.
    08.08.2007
    1.059
    für diese anwendung würde ich mir alles andere als siemens aussuchen ... speicherprogrammierbare steuerungen gibt es ja auch von sehr guten anderen herstellern! ... gerade für die schnelle aufzeichnung ist ein system, welches auf deine bedürnisse zugeschnitten ist, wohl die beste lösung - ich bin für ein embedded system und einer schnittstelle zur übergeordneten steuerung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Idealer Anwendungsfall für B&R-CPU.
    CPU: EC20 oder CP1484 (beide haben Ethernet, beide haben einige MB Arbeitsspeicher, beide haben X2X als IO-Bus) - die EC20 erlaubt 1ms Zykluszeit, die CP1484 0.8 ms (CP1485 bzw. CP1486 würden 0.4 ms bzw. 0.2 ms erlauben)
    AI: irgendwas aus dem X20-Sortiment (z.B. AI2622) - bei Verwendung der CP1484 kannst Du das AI-Modul direkt neben die CPU stecken. Die AI laufen übrigens Taktsynchron zum SPS-Programm.
    Programmierung: in ST, C oder Basic
    Visualisierung: Die CPUs von B&R erlauben es, eine Visualisierung auf der CPU zu hinterlegen (ohne Panel). Auf diese Visu kann man per Ethernet und VNC zugreifen.
    ein paar Links dazu
    AI-Modul: http://www.br-automation.com/cps/rde...4_DEU_HTML.htm
    CPU (CP1484): http://www.br-automation.com/cps/rde...2_DEU_HTML.htm
    CPU (EC20): http://www.br-automation.com/cps/rde...7_DEU_HTML.htm
    Ach ja, noch was:
    z.B. die CP1484 hat 32MB RAM, wovon Erfahrungsgemäß zumindest 16 frei zur Verfügung stehen. Du könntest also schon mal einige Minuten lang (bei 1 INT alle 1 ms wären es ca. 2 Stunden) aufzeichnen, bevor Du die Daten an einen PC zur Auswertung weitergibts (oder direkt auf der CPU auswertest). Schreibst Dzu Deine Daten in regelmäßigen Abständen auf die CF-karte raus oder auf ein Netzlaufwerk, aknnst Du die Intervalle für die externe Auswertung zusätzlich hinauszögern.
    mfg Maxl
    Geändert von Maxl (25.09.2008 um 23:32 Uhr)
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Rübezahl (26.09.2008)
  8. #7
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Im Prinzip wurde so ein System am B&R User Meeting 2006 in Salzburg durchgekaut. In diesem Fall wurde die Kontur einer produzierten Mozartkugel im Vorbeifahren vermessen.
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Zusätzlich zu den Zweifeln an der Zykluszeit hape ich auch noch folgende:
    - Welcher Analogeingang liefert dir einen Wert/ms? Baugruppen der S7-300 lagen da mal bei 176ms (für 8 Kanäle, 16bit Auflösung) es gab auch schnellere mit ??ms (für 2 Kanäle, 12bit).
    Ich würde nach einer Platine suchen, die einen Mikrocotroller, A/D-Wandler und Ethernet-Anschluß hat.
  10. #9
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Warum? Man darf nicht immer in S7-Dimensionen denken
    Es gibt mittlerweile auch von Siemens AI-Karten mit einer Wandlungszeit von 1 ms (weiß nicht ob für S7-300 - in jedem Fall aber für ET200S). Die Weiterverarbeitung im 1 ms-Takt wird mit S7 allerdings schwierig, eine IM151-7 dürfte kaum schnell genug sein, mit der Taktsynchronität ist es auch noch nicht so rosig.
    Die von mir verlinkten AI-Karten haben eine Wandlungszeit von 300µs für alle Kanäle. Ich hab die Dinger (in 4 Kanal-Ausführung) bei meinem letzten B&R Projekt im 2 ms Raster ausgelesen (taktsynchron zum IPO-Takt der CNC) - funktioniert wunderbar.
    Aus dem gleichen System gäbs dann noch eine Ausführung mit 50µs Wandlungszeit - allerdings muss man dann die Oszi-Funktion der Baugruppe verwenden. (sprich: man lässt z.B. 20 Werte im Raster von 50µs aufzeichnen, und liest dann den gesamten datenpuffer im 1 ms-Takt aus)
    Wo ich mir bei dem ganzen Konzept am meisten Sorgen mache, ist, ob man die Daten schnell genug aus der SPS per Ethernet an den übergeordneten Rechner weitergeben kann. Meiner Meinung nach muss hier der Hauptanteil der Arbeit bereits von der SPS erledigt werden.
    mfg Maxl
    Geändert von Maxl (26.09.2008 um 00:25 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    genau das, was ich sagen wollte!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Umrechnung eines 4-20mA und 0-10V Signals
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.05.2013, 10:59
  2. Auswertung eines Zählwerts
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 06:43
  3. Beschaltung eines analogen Spannungseingangs
    Von steven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 13:36
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 13:15
  5. Dauer des Signals am Eingang
    Von MarioR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:05
