Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 ET Module an S5 DP:geht das hier..
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo Profis,
    da ich mit S5+DP Konfigurationen sehr wenig Erfahrung habe:
    Folgende Module:
    Anschaltbaugruppe 1 IM153-1 Standard 6ES7 153-1AA03-0XB0
    DI/DO 1 SM323 6ES7 323-1BH01-0AA0
    AI/AO 1 SM334 6ES7 334-0CE01-0AA0
    sollen an S5 SPS-en über DP Bus angeschlossen werden, um als Schnittstelle zur "meiner" S7 Station zu dienen(mit Trennrelais/Wandler natürlich).
    Funktionieren die Module mit S5?
    Danke: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7 ET Module an S5 DP:geht das hier..
    01.11.2007
    91
    Das sollte gehen, evtl. müssen noch die GSD-Dateien für ET200M in COM-Profibus eingefügt werden. Bzgl. der Analogkarten lies mal dies.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    vladi (25.09.2008)
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Wäre es denn nicht gleich sinnvoller, einen DP/DP-Koppler zu verwenden?
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    17.06.2003
    485
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Die Schnittselle zwischen S5-CPU und ET 200M wird über PROFIBUS-DP mit den Anschaltungen IM-308C im Automatisierungsgerät der S5 und IM153-1 im dezentralen Peripheriegerät ET 200M der S7 realisiert ?
  6. #5
    vladi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    gehe davon aus, sicher bin ich nicht, muss morgen fragen.
    Warum?
    V.
    relax, take it easy
  7. #6
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    War mein erster Vorschlag...wurde nicht akzeptiert. Wären dann 3-4 Koppler gewesen..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Koppler
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  4. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
