Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Pointer auf Instanzdbdaten...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe einen fc zur kommunikation mit einer siwarexbaugruppe geschrieben.
    diesen möchte ich nun durch einen fb erstezen.
    nun bruache ich aber am sfc59 einen pointer auf einen 5 byte großen datenbereich.
    diesen hatte ich vorher so gemacht:
    P#DB4.DBX34.0 BYTE 5
    nun, wie kann ich diesen pointer auf meinen instanz db zeigen lassen??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Pointer auf Instanzdbdaten...
    30.08.2003
    30
    ich würde sagen du deklarierst eine Variable ANY. Mit L DINO bekommst du die Nr des aktuellen Instanz-DB. Den Pointer auf den Datenbereich kriegst du mit L P##Daten. Dann die Daten für den ANY zusammenstellen und müsste gehen... Vielleicht gehts aber auch schon wenn du P#DIX34.0 BYTE 5 ranschreibst. Ich würde versuchen alles symbolisch zu machen.
    André Räppel
    17.06.2004
    Offenau
    209
    alles symbolisch geht leider nicht, da ich halt einen 5 byte großen datensatz aus der siwarex lesen muss!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren alles symbolisch...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    p#dix34.0 byte 5 kann man eingeben, denke das das dann auch funktioniert!
    danke...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren danke...
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Stimmt wird funktionieren.
    Das Problem hatte ich vor kurzen auch und mir ist auch nur diese Lösung eingefallen.
    Nicht sehr schön aber funktioniert . . . .
    Heinz
    21.09.2004
    6
    Hallo, ich habe im Moment das gleiche Problem wie oben beschrieben:
    beim Aufruf des sfc 82 möchte er einen ANY-Parameter:
          CALL  "CREA_DBL"
           REQ      :=
           LOW_LIMIT:=
           UP_LIMIT :=
           COUNT    :=
           ATTRIB   :=
           SRCBLK   :=p#dix34.0 byte 5
           RET_VAL  :=
           BUSY     :=
           DB_NUM   :=
    dieser wird auch angenommen, jedoch bekomme ich einen Fehler bei ret_val!
    wenn ich ganz normal P#db100.dbx 32.0 byte 5 schreibe macht er das was ich will!
    Was kann ich tun?
    Vielen dank
    MFG Küffel
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Warum schreibst Du statt
    p#dix34.0 byte 5 nicht
    p#dBx34.0 byte 5 ?
    raika
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Jochen,
    in Instanz-DBs direkt reinschreiben ist irgendwie nicht so schön. Warum legst du diese Daten nicht in einem globalen DB ab? Und einen Pointer auf diese Daten als Parameter an deinen FB.
    Gruss, Onkel
    21.09.2004
    6
    Hallo Raika,
    ich schreibe DIX weil ich in den Instanz-DB dieses FB's schreiben will!
    Es macht aber keinen Unterschied, ich kann auch zuerst den DB noch mal öffnen und mit DBX arbeiten. Der fehler bleibt der gleiche!
    @Onkel
    Ich glaube Jochens Problem war abgeschlossen, ich habe diesen Beitrag über die Suche gefunden und wollte das Problem noch mal aufgreifen.
    28.04.2004
    4
    Ich lege die Struktur der Siwarex-Datensätze im statischen Bereich des Instanz-DB im jeweiligen Datenformat an.
    z.B.
    Für Datensätze 31/32:
    ActDatas.Brutto (INT)
    ActDatas.Status (BYTE)
    ActDatas.UpdateCounter (BYTE)
    ActDatas.Digits (WORD)
    ActDatas.AsyncErr (WORD)
    ActDatas.SyncErr (WORD)
    Im SFC59 schreibst Du nur noch RECORD:=#ActDatas
  1. Pointer und Co
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:30
  2. SCL: Pointer
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 18:07
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  5. VKE und Pointer im FC...
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:16
