Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sprungebefehle / Sprungmarken
    25.07.2007
    Hallo !
    Ich habe ein Problem mit einem S7- Programm.
    Ich habe eine S7-318:
    Und zwar ist mein Problem, dass ich ein Programm mit ca. 200 Netzwerken
    habe und daran auch ein Schrittkette mit 35 Schritten ist.
    Diese habe ich mit Sprungbefehlen "m0 - m34" benannt.
    Nun soll eine Änderung in dikesem Programm gemacht werden, aber alle Sprungbefehle und Sprungmarken sind irgendwie automatisch in "M000 - M034" umbenanntworden. Kann man dies wieder rückgängig, sodass meine eigenen Befehle wieder da sind ??
    Und was hab ich falsch gemacht,dass dies passiert ist ??
    Zitieren Zitieren Sprungebefehle / Sprungmarken
    30.08.2003
    30
    haste nen AG-Abzug gemacht?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Sprungmarken
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (26.09.2008)
    08.08.2007
    1.059
    und das ist in deinem offline projekt passiert? ... oder arbeitest du mit einem AG-abzug?
    ...zu lange nachgedacht ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Das kenne ich auch. Man öffnet einen Baustein mit viel Sprungmarken und dann kommt die Meldung "Die Symbolinformationen sind ungültig... trallalla" und schon sind die Sprungmarken neu "durchnummeriert". Schade aber auch.
    Ich hatte einmal erfolg mit folgender Vorgehensweise:
    1. Den Baustein schließen und NICHT speichern
    2. das gesamte Projekt "Speichern unter...." und dabei das Kästchen "Mit reorganisation " anklicken. Dann wird das Projekt unter neuem Namen gespeichert.
    3. den besagten Baustein öffnen und vielleicht sind die alten marken ja wieder da.
    Sonst... Schade aber auch.
    Um solche sachen generell zu vermeiden schreibe ich meine AWL-Bausteine im Quell-Editor und übersetze ihn.
    Gruß Puddl
    Zitieren Zitieren Sprungmarken...
  6. #5
    reneehrle ist offline Neuer Benutzer
    25.07.2007
    Nein, hat leider nicht geklappt !! Das Projekt ist schon so vor Ort beim Kunden in der Maschine gespeichert. Ich hab noch das Ursprungsprojekt ( jedoch ohne 2 Änderungen ), bei dem die richtigen Sprungbefehle noch da sind. Gibt es irgendeine Datei im Projekt die ich rüberkopieren kann dass die Befehle wieder da sind ???
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    es gibt einen weg und der ist gar nicht schwer ... und wär ich johnij würd ich an dieser stelle aufhören ...
    ... aber ich bin anders:
    also, nimm die urversion und vergleiche alle bausteine online/offline. dir werden die beiden änderungen angezeigt. diese trägst du in die urversion ein und kannst die CPU dann damit bespielen und wieder wie gewohnt beobachten. deine sprungmarken werden wieder richtig angezeigt - in der CPU übrigens sind die einfach nur anders gespeichert und kommen deswegen beim AG-abzug eben nicht mehr so daher, wie man sie benannt hat ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Der Vorschlag von Vierlagig scheint mir auch der gangbarste zu sein. Wenn es nur zwei Änderungen sind dann ist das wohl die einfachste Version.
    Tip!! Vor dem Übertragen des glattgezogenen Bausteins noch mal mit dem AG vergleichen!
    Nein ich kenne keine Datei die man so einfach rüberkopieren kann.
    Zitieren Zitieren Springmarker...
  1. Sprungmarken in AWL ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 23:32
  2. Zeiten bei Sprungmarken
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 15:48
  3. Frage zur Sprungmarken in S5
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 23:03
  4. Sprungmarken unter S7/AWL
    Von mad_max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 13:55
  5. Sprungmarken
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:36
