Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Schleife Programmieren mit Simatic????
  1. #21
    oli--pro ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2008
    4
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Dein Motor, deine Istwerterfassung und die SPS zusammen ist die Regelstrecke.
    V.
    dass ist aber so schnell.
  2. #22
    04.09.2008
    4
    FB41-Konfiguration muss auch passen....entspr. der Regelstrecke.
    Ich habe mit dem FB viele Regelungen gemacht..alles ok.
    V.
    P.S. Dein Code: so einfach kann man keine gute Regelung bekommen. Wo wird das Ganze aufgerufen, OB35?
    Kannst du mir vielleicht mal ein Beispiel geben für die Konfiguration????
  3. #23
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, die Strecke ist fast nur "P", mit ein wenig "I".
    Nur P wäre, wenn du Sollwert 555 1/min vorgibst, und dein Motor sofort die 555 1/min hat..eine kleine Verzögerung ist aber drin, und das ist "I"..
    Also P/I Regler; Regler im OB35 aufrufen mit 20ms Cycle z.B.(am FB41-Cycle auch 20ms eintragen!); TI Parameter ...z.B. 250ms...GAIN...sollte man ausprobieren..evtl. mit "0.1" anfangen.
    Wichtig: Deadb_W(Totzonenbreite):wenn dort z.B. "1.0" steht, reagiert der Regler nicht, wenn der Istwert +/- 1 um den Sollwert pendelt.
    Im Simatic gibt es das Tool "PID Control parametrieren"; dort kann man grafisch die Vorgänge beobachten und den Regler anpassen.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Regler
  4. #24
    04.09.2008
    4
    V.
    Danke dann Probiere ich dass die Tage noch mal.
    Warum muss dass in OB35???
  5. #25
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    OB35: feste genaue Aufrufintervallen, braucht der Regelalghorithmus, um genau zu zein. Wenn dein SPS Zyklus fast immer gleich ist, sagen wir 10ms, kannst du den FB41 auch dort aufrufen(CYCLE umstellen nicht vergessen), aber OB35 ist erste Sahne für Profis.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
  6. #26
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Nur so zur Info,
    der Aufrufzyklus des OB 35 wird in den CPU-Objekteigenschaften in der HW-Konfig eingestellt.
    FrankW
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    schön, dass das thema nochmal hochkommt.
    loop kann als variablenname verwendet werden! ich finds nicht schön und bin dafür, dass es vermieden wird ... aber ich revidiere hiermit meine aussage, dass es nicht funktionieren würde.
          L     4
    loop: T     #loop
          //irgendwas
          L     #loop
          LOOP  loop
    ...ich finds furchtbar...
    Geändert von vierlagig (29.09.2008 um 14:55 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Schleife programmieren
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 16:01
  2. Simatic Programmieren
    Von andiandi im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 09:33
  3. Schleife in S5 programmieren
    Von housi83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 22:26
  4. Simatic S7-200 mit S7-SCL programmieren?
    Von Davood im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 19:37
  5. Schleife Programmieren
    Von Klaudio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 20:20
