Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Schleife Programmieren mit Simatic????
    04.09.2008
    4
    Ich würde kerne eine kleine schleife Programmieren, ich weiß aber nicht wie??????geht dass Überhaupt????????
    Es soll einfach eine Eingangs Variable so lange +1 gerechnet werden bis die Ausgangs Variable gleich der Eingangs Variable ist.
    Zitieren Zitieren Schleife Programmieren mit Simatic????
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
            L 1
    next: T #huepf
            L #ende
            >=I
    spb    raus
            TAK
            L 1
            +I
            T #huepf
    spa    next
    raus   L 0
            T # loop
    Geändert von Gerhard K (28.09.2008 um 12:27 Uhr) Grund: siehe Eintrag vl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    oli--pro (28.09.2008)
    oli--pro ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2008
    4
    Danke, dass ging aber schnell Super
    und so schwer ist dass ja gar nicht.
    hat jemand mal eine Seite wo alle befehle stehen die es gibt????
    Geändert von oli--pro (28.09.2008 um 11:01 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Das ist an sich nichts schweres.
    Nur vorne weg: Schleifen sind in SPS Programmen immer kritisch zu betrachten da diese die Zykluszeit in die höhe treiben können und somit einen Watchdog Alarm auslösen können.
    Wenn Du z.B. einen DINT wert hast hat dieser einen Bereich von -2147483648 bis 2147483647. Nehmen wir mal an Du beginnst intern mit 0 und willst auf 1000000 kommen dann hättest Du eine Schleife die eine Million mal durchlaufen muss ;o(
    In SCL würde das dann so aussehen:
    WHILE Zaehler < Sollwert DO
     Zaehler := Zaehler+1;
    END_WHILE;
    In AWL wollte ich mich gerade abmühen aber Gerhard K ist mir netter weise zuvorgekommen (DANKE).
    Man kann die oben erwähnte Problematik auch umgehen wenn es das System zulässt kann man anstelle einer Schleife den SPS-Zyklus (des OB1) verwenden (das ist ja quasi eine Endlosschleife). Dies würde dann aber die Laufzeit der Schleife stark nach oben treiben z.B. 1000000 x 10ms das wären dann ca. 2,8 h ;o(
    Nun mein Tipp stell doch einfach mal Deine Aufgabenstellung hier rein damit man Dich besser beraten kann.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    wobei die variante von gerhard nicht funktionieren wird, denn loop ist ein schlüsselwort und kann nicht als variablenname verwendet werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (28.09.2008)
  9. #6
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo Ihr Lieben,
    END_WHILE;
    Ahm, das ist doch gleich wie:
    Zaehler := Sollwert;
    Wozu die Schleife... verstehe ich nicht die Aubgabe von oben...vom oli-pro
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Hm..
  10. #7
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Oli--Pro,
    beim Siemens-Support kannst Du Dir eine OP-Liste runterladen. Da müssten
    alle Befehle der S7-400 drin stehen.
    Hier der Link
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/19539552/OP-Liste_d.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=19537346&forcedownload=true
    Nimm dort die Operationsliste S7-400....
    Gebs
    Zitieren Zitieren OP-Liste
  11. #8
    04.09.2008
    4
    Also ich möchte ein Motor Steuern.
    Die Drehzahl des Motors wirt über eine Scheibe mit 30 löchern erkannt und über ein Sensor.
    An den Schnellen Zählereingang meiner SPS (313 C) gegeben und mit ein SFB 48 erkannt.
    Der Motor wird über einen alten Frequenzumrichter gesteuert. Die Steuer Spannung für den Frequenzumrichter ist 0- 10 V DC. Die Spannung gebe ich über ein FC106 raus.
    Die Drehzahl ist frei Wählbar über ein TP 177A. In U/min
    Bei momentanen Lösung ist die Drehzahl bis auf +/- 2 Einheiten genau, mir gefehlt aber nicht das der Motor im solche Hübe bekommt. Wollte daher ein langsame Annäherung machen ab +/- 10 Einheiten.
    Ich stehle gleich mal mein Programm rein vielleicht habt ihr ja eine gute Idee
  12. #9
    04.09.2008
    4
    Wie stehle ich das Programm am besten rein???
  13. #10
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also du möchtest eine Drehzahlregelung (mit Istwertrückführung über dein HSC) realisieren? Da gibt es Regler FBs(FB41).
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Motor
  1. Schleife programmieren
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 16:01
  2. Simatic Programmieren
    Von andiandi im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 09:33
  3. Schleife in S5 programmieren
    Von housi83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 22:26
  4. Simatic S7-200 mit S7-SCL programmieren?
    Von Davood im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 19:37
  5. Schleife Programmieren
    Von Klaudio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 20:20
