Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wiederholte Ausführung
    08.09.2008
    6
    ich muss in SCL ein Programm schreiben und weiss nicht wie ich anfangen soll. Währe sehr sehr dankbar wenn ihr mir behilflich sein könntet!
    Also:
    - Es ist ein Programmablauf was sich 10x hintereinander wiederholt. Das was sich im Ablauf dann unterscheidet sind diese Variablen.
    z.B.:
    var
    Summe : INT := 0;
    FesterWert : INT := 2;
    end_var;
    var_input
    Temp1 : INT;
    Temp2 : INT;
    Temp3 : INT;
    // bis
    Temp10 : INT;
    end_var;
    nehmen wir an es soll folgendes machen:
    begin
    Summe := Temp1 + FesterWert + Summe;
    Summe := Temp2 + FesterWert + Summe;
    Summe := Temp3 + FesterWert + Summe;
    //bis
    Summe := Temp10 + FesterWert + Summe;
    end_function_block;
    Wie kann ich das ganze Programmieren, damit ich mir die Tiparbeit sparen kann ( Temp1, Temp2, ... ) ?
    Für eine schnelle Antwort währe ich euch sehr dankbar!
    LG HusoX81
    Zitieren Zitieren Wiederholte Ausführung
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    indem du die Variablen Temp1, Temp2...usw. als Array übergibst, so kann man dan Temp[1], Temp[2] ansprechen, in einer Schleife: for i = 0 to 10: Temp[i]:= bla bla.
    V.
    relax, take it easy
    ich sehe da für dich nur die Alternative, es so zu machen, wie von Vladi vorgeschlagen (hier kannst du allerdings deinem Baustein dann nur einen Datenbereich als Pointer übergeben und keine Werte mehr absolut) oder du bleibst bei dem, wie du es bislang gemacht hast ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    das ist mal wieder ein klassisches beispiel:
    SCL ist nicht die eierlegende wollmilchsau, ebenso wenig wie AWL, aber mit AWL könnte man wenigstens indirekt adressieren, wäre also in diesem fall erste wahl, gefolgt von SCL und dann auf den billigen plätzen KOP und FUP
    merke:
    man kann eine automatisierungslösung zwar in nur einer darstellung umsetzen aber muß sich dafür meistens verbiegen
    ...schönen tag auch ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.09.2008
    6
    Also Problem gelöst!
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    TEMP1
    {S7_m_c := 'true'; S7_param := 'false'} :INT := FALSE;
    TEMP2
    TEMP3
    TEMP4
    TEMP5
    TEMP6
    TEMP7
    TEMP8
    TEMP9
    TEMP10
    Engine_Speed
    {S7_m_c := 'true'; S7_param := 'false'} :REAL := FALSE;
    END_VAR
    VAR
    TEMPn : ARRAY[1..10] OF INT;
    I : INT := 0;
    END_VAR
    BEGINN
    // Variablen Zuweisung an ARRAYs
    TEMPn[1] := TEMP1;
    TEMPn[2] := TEMP2;
    TEMPn[3] := TEMP3;
    TEMPn[4] := TEMP4;
    TEMPn[5] := TEMP5;
    TEMPn[6] := TEMP6;
    TEMPn[7] := TEMP7;
    TEMPn[8] := TEMP8;
    TEMPn[9] := TEMP9;
    TEMPn[10] := TEMP10;
    FOR I := 0 TO 9 BY 1 DO
    IF TEMPn[I] < TBW_LIM_VALUE_BREAK THEN
    IF TEMPn[I] > TKS_LIM_VALUE_SHORT THEN
    QUANTITY := QUANTITY + 1;
    SUM_MEASURED_DATA := SUM_MEASURED_DATA + TEMPn[I];
    END_IF;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
  1. Beckhoff-Modbus praktische Ausführung ?
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 20:44
  2. Einmalige Ausführung pro Zyklus
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:12
  3. OP77A Wiederholte Eingabe sperren
    Von IceBear im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 00:21
