Bausteine vergleichen
Reto
Hallo zusammen
Ich habe seit kurzem ein etwas seltsames Problem. In meiner Step7 kann ich Bausteine auswählen und auf Bausteine vergleichen klicken und er macht das auch ganz ordentlich ... sobald ich aber so 5 oder mehr Bausteine auf's mal anklicke, funktioniert das nicht mehr. Er meint dann immer, dass die Bausteine "nur in Pfad 1 vorhanden" sind.
Anzumerken ist vieleicht, dass das ganze in einem Multi-Projekt ist und dass es nur eines von 3 Projekten betrifft. Die andern beiden funktionieren tadellos.
CPU ist eine 414er
STEP7 ist die 06er Prof ED (V5.4 + SP4)
Kennt jemand das Problem ?
Danke im Voraus
Gruss Reto
Werde ich gleich morgen testen und hier Feedback geben ;)
Was genau wird hier eigentlich gemacht beim Reorganisieren?
Gruss
auszug aus der Step 7 hilfe
Reorganisation
Falls unerklärliche Probleme beim Arbeiten mit STEP 7 auftreten, hilft es oft, die Datenhaltung des Projekts oder der Bibliothek zu reorganisieren.
Dazu wählen Sie den Menübefehl Datei > Reorganisieren. Bei der Reorganisation werden die durch Löschen entstandenen Lücken beseitigt, d. h. der Speicherbedarf der Projekt-/Bibliotheksdaten wird verkleinert.
Die Funktion optimiert die Datenablage für das Projekt bzw. die Bibliothek ähnlich wie z. B. ein Programm zum Defragmentieren einer Festplatte die Datenablage auf der Festplatte optimiert.
Die Dauer des Reorganisierens hängt von den erforderlichen Datenbewegungen ab und kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Funktion wird deshalb nicht automatisch (z. B. beim Schließen eines Projekts) durchgeführt, sondern muss vom Benutzer gestartet werden, wenn er das Projekt oder die Bibliothek reorganisieren möchte.
Voraussetzung
Projekte und Bibliotheken können nur dann reorganisiert werden, wenn keine Objekte daraus von anderen Applikationen bearbeitet werden und somit gesperrt sind.
Funktioniert leider noch immer nicht.
Das Fenster mit dem ladebalken erscheint, es wird jedoch nie ein Text (Blocknummer) angezeigt und auch kein Ladebalken ...
Nach einer weile verschwindet das Fenster und es erscheinen ALLE ausgewählten Bausteine als "nur in Pfad 1 vorhanden".
Mit einem einzelnen Baustein funktioniert's tadellos.
Gruss Reto
Find ich ja schon etwas merkwürdig das dass mit wenigen Bausteinen funzt und ab einer bestimmten anzahl nicht mehr.
Da du das Problem scheinbar nur bei dem einen Projekt hast gehe ich immernoch davon aus, dass da irgendwas zerschossen ist.
Probier nochmal das reorganisieren, aber diesmal bitte über "speichern unter" im Simatic Manager, dort das Kästchen "mit Reorganisieren(langsam)" aktivieren, das sollte dan aber funktionieren.
(mach vorher sicherheitshalber ne Kopie vom Projekt, man weis ja nie)
Hi MW
Sorry, dass ich erst jetzt wieder berichte, ich war ein paar Tage weg.
Danke für den Hinweis. Leider hat es nicht den gewünschten Effekt verursacht. Wir haben nach wie vor das selbe Problem. Aufgefallen ist, dass sich die Bausteine vergleichen lassen, solange es keine Unterschiede (Online / Offline) gibt. Beim ersten Unterschied dauert die überprüfung ewig und alle nachfolgenden Bausteine werden als "Nicht vorhanden" angezeigt.
Zusätzlich kann ich die Fehlerhaften Bausteine nicht überschreiben ?!?
Irgend wie ein wenig strange
Gruss Reto
Bitte mal die Fehlermeldung posten die beim fehlgeschlagenen Übertragen kommt.
Um welche Bausteine handelt es sich, selbstgeschriebene Bausteine oder sind es vorgefertigte Bausteine von Siemens ?
Man glaubt's kaum ... aber es geht :confused:
Das NetLink PRO, welches als Zugangs-Punkt dienst, musste neu gestartet werden. Dieses hatte irgend welche Macken ... nach dem Reboot läuft alles wie gehabt.
Danke trotzdem und Gruss
