Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bausteine vergleichen
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ich habe seit kurzem ein etwas seltsames Problem. In meiner Step7 kann ich Bausteine auswählen und auf Bausteine vergleichen klicken und er macht das auch ganz ordentlich ... sobald ich aber so 5 oder mehr Bausteine auf's mal anklicke, funktioniert das nicht mehr. Er meint dann immer, dass die Bausteine "nur in Pfad 1 vorhanden" sind.
    Anzumerken ist vieleicht, dass das ganze in einem Multi-Projekt ist und dass es nur eines von 3 Projekten betrifft. Die andern beiden funktionieren tadellos.
    CPU ist eine 414er
    STEP7 ist die 06er Prof ED (V5.4 + SP4)
    Kennt jemand das Problem ?
    Danke im Voraus
    Gruss Reto
    Zitieren Zitieren Bausteine vergleichen
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Glücklicherweise noch nicht gehabt,
    Schonmal Reorganisieren versucht ?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    27.11.2007
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Oder einmal ein anderes Vergleichswerkzeug versuchen .
    Wenn ich lange überlege fällt mir auch was ein (siehe Link unten)
    Viele Gruesse
    Werner Schnaebele
    www.versiondog.de
    Datenmanagement für die Automatisierungstechnik
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    Werde ich gleich morgen testen und hier Feedback geben
    Was genau wird hier eigentlich gemacht beim Reorganisieren?
    Gruss
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Gruss
    auszug aus der Step 7 hilfe
    Reorganisation
    Falls unerklärliche Probleme beim Arbeiten mit STEP 7 auftreten, hilft es oft, die Datenhaltung des Projekts oder der Bibliothek zu reorganisieren.
    Dazu wählen Sie den Menübefehl Datei > Reorganisieren. Bei der Reorganisation werden die durch Löschen entstandenen Lücken beseitigt, d. h. der Speicherbedarf der Projekt-/Bibliotheksdaten wird verkleinert.
    Die Funktion optimiert die Datenablage für das Projekt bzw. die Bibliothek ähnlich wie z. B. ein Programm zum Defragmentieren einer Festplatte die Datenablage auf der Festplatte optimiert.
    Die Dauer des Reorganisierens hängt von den erforderlichen Datenbewegungen ab und kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Funktion wird deshalb nicht automatisch (z. B. beim Schließen eines Projekts) durchgeführt, sondern muss vom Benutzer gestartet werden, wenn er das Projekt oder die Bibliothek reorganisieren möchte.
    Voraussetzung
    Projekte und Bibliotheken können nur dann reorganisiert werden, wenn keine Objekte daraus von anderen Applikationen bearbeitet werden und somit gesperrt sind.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
    Reto (30.09.2008)
  7. #6
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Funktioniert leider noch immer nicht.
    Das Fenster mit dem ladebalken erscheint, es wird jedoch nie ein Text (Blocknummer) angezeigt und auch kein Ladebalken ...
    Nach einer weile verschwindet das Fenster und es erscheinen ALLE ausgewählten Bausteine als "nur in Pfad 1 vorhanden".
    Mit einem einzelnen Baustein funktioniert's tadellos.
    Gruss Reto
  8. #7
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Find ich ja schon etwas merkwürdig das dass mit wenigen Bausteinen funzt und ab einer bestimmten anzahl nicht mehr.
    Da du das Problem scheinbar nur bei dem einen Projekt hast gehe ich immernoch davon aus, dass da irgendwas zerschossen ist.
    Probier nochmal das reorganisieren, aber diesmal bitte über "speichern unter" im Simatic Manager, dort das Kästchen "mit Reorganisieren(langsam)" aktivieren, das sollte dan aber funktionieren.
    (mach vorher sicherheitshalber ne Kopie vom Projekt, man weis ja nie)
    Geändert von MW (30.09.2008 um 14:06 Uhr)
  9. #8
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Hi MW
    Sorry, dass ich erst jetzt wieder berichte, ich war ein paar Tage weg.
    Danke für den Hinweis. Leider hat es nicht den gewünschten Effekt verursacht. Wir haben nach wie vor das selbe Problem. Aufgefallen ist, dass sich die Bausteine vergleichen lassen, solange es keine Unterschiede (Online / Offline) gibt. Beim ersten Unterschied dauert die überprüfung ewig und alle nachfolgenden Bausteine werden als "Nicht vorhanden" angezeigt.
    Zusätzlich kann ich die Fehlerhaften Bausteine nicht überschreiben ?!?
    Irgend wie ein wenig strange
    Gruss Reto
  10. #9
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Bitte mal die Fehlermeldung posten die beim fehlgeschlagenen Übertragen kommt.
    Um welche Bausteine handelt es sich, selbstgeschriebene Bausteine oder sind es vorgefertigte Bausteine von Siemens ?
  11. #10
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Man glaubt's kaum ... aber es geht
    Das NetLink PRO, welches als Zugangs-Punkt dienst, musste neu gestartet werden. Dieses hatte irgend welche Macken ... nach dem Reboot läuft alles wie gehabt.
    Danke trotzdem und Gruss
  1. 2 DBs vergleichen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:30
  2. S7 200 Projekt / Bausteine vergleichen
    Von Küffel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 15:08
  3. MicroWin Bausteine vergleichen
    Von pjoddi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 13:15
  4. Wie Projektdateien vergleichen?
    Von pretender2009 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 12:50
  5. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
