Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehlerspeicher für TP177 ?
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    weiß jemand von euch ob für das TP177 die Möglichkeit besteht einen Fehlerspeicher aufzurufen?
    Ich würde gerne alle aufgetretenen Fehler in einer Liste dokumentieren die
    dann vom Bediener wieder gelöscht werden kann.
    Der Hintergrund ist der das wir auch Displays von Omron an unseren Maschinen einsetzen und die haben einen solchen Speicher integriert.
    Bei größeren Anwendungen wird natürlich ein größeres Display eingesetzt und es wäre natürlich auch gut wenn dieses Display dann auch einen Fehlerspeicher hätte.
    Wir setzen in solchen Fällen schon länger das TP177 ein und es ist genau richtig für uns, nur fragen in letzter Zeit Kunden die auch das Omron Display von nuns einsetzen
    (und jetzt eine Maschine mit TP177 bekommen haben) nach dem Fehlerspeicher.
    Ich finde in WinCC keine Möglichkeit einen solchen Fehlerspeicher anzulegen (und befürchte auch das es den bei dem Display nicht gibt).
    Kennt sich da jemand von euch aus?
    Gruß smartie
    Zitieren Zitieren Fehlerspeicher für TP177 ?
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    @ Mod
    bitte den Beitrag nach HMI verschieben
    Also bei dem TP 177 bzw. allgemein bei WinCC flexible gibt es natürlich die Möglichkeit einen Meldepuffer einzurichten.
    Dort werden die Meldungen mit Zeitstempel abgelegt und können natürlich bei Bedarf auch gelöscht werden. Bei einem Pufferüberlauf werden die ältesten Meldungen gelöscht.
    Einfach ein neues Bild generieren
    Dort die Meldeanzeige einfügen.
    Zusätzlich dann eine Schaltfläche
    Meldepuffer:
    Eigenschaften beim drücken:
    Zeige Meldefenster Objekname Event Buffer
    Zitieren Zitieren falsches Forum
    Hallo Smartie,
    du kannst eine Meldeanzeige in ein Bild einfügen (steht unter erweiterte Objekte). Vielleicht ist das ja in etwa das, was du benötigst ...
    LL
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Hallo Larry
    Klar, eine Meldeanzeige habe ich schon.
    Ich würde aber gerne die aufgetretenen Störungen in chronologischer Reihenfolge archivieren.
    In WinCC flexible gibts da das CheckUp "Meldearchiv", aber ich kann es mit dem TP177 als Bediengerät nicht anklicken.
    Daher denke ich das es mit dem Display halt nicht geht...
    Gruß smartie
    09.11.2006
    36
    versuch es wie oben beschrieben dann sollte es klappen. Dann wird im Meldefenster der "Puffer "angezeigt
    Zitieren Zitieren wie oben beschrieben
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    ......ohne jetzt nachschauen zu können.....
    ....Ich glaube das 177 hat keine Archivfunktion....... du kannst nur die anstehenden Meldungen im Meldefenster anzeigen
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Yep denke ich auch, besonders das 177A dürfte davon nichts wissen. Sagte hier nicht neulich jemand, daß die Dinger siemensintern wegen dem "Nichts können" und dem A auch "Arschlochgeräte" genannt werden?
    ... ist es denn nun ein TP177 A oder B ?
    Ich war auch erstmal von einem "B" ausgegangen und das sollte es können.
    @Ralle:
    der Beiname für die "A"-Geräte gefällt mir ...
    14.07.2005
    27
    ja bei dem Gerät handelt es sich um ein A Gerät.
    Als "Arschloschgerät" würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, ist eigentlich für kleinere Sachen ausreichend. Nur halt für den Funktionsumfang etwas zu teuer (Siemens halt...)
    Aber um das nochmal zusammen zu fassen das TP177 scheint kein Meldearchiv zu haben !?
    Gruß smartie
    13.10.2007
    2.793
    @smartie
    Wenn das Simensintern ist (siehe zitat Ralle), meint Siemens auch nicht die Geräte, sondern den Kunden der nicht bereit ist mehr zu bezahlen. Du weißt doch bei Siemens geht es nur ums Geld!
    gruss Helmut
  1. Rezepturdaten weg TP177
    Von Sinix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 10:37
  2. TP177 blinkt
    Von Peter2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 16:20
  3. Betriebssystemupdate TP177
    Von Mephistopheles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 13:56
  4. Konzept Fehlerspeicher
    Von Drain im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 08:26
  5. TP177 und Lebenszeichen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:29
