Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bit zusammenfassen
    03.11.2004
    Lächeln
    kann ich irgendwie einzelne zusammenhängende bits zu "irgendetwas"zusammenfassen um dann darauf direkt eine Zahl zu schreiben?
    Bsp. A2.4 bis A3.3 sollen eine Programmnummer für ein externes Gerät sein.
    Jetzt könnte ich jedes Bit einzeln beschreiben, oder direkt eine nummer mit Lade/Transfer schreiben.
    Das muß doch gehen oder??
    haltet schön alle bits zusammen
    Zitieren Zitieren Bit zusammenfassen
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Hallo!
    wenn du kannst verschiebe deine ausgänge auf eine grade zahl A4.0 oder 3.0 und lade das AB oder AW und transferiere es.
    andererseits schreib mit einem pointer von deinem ersten bit mit der länge und transferiere es
    viel erfolg
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    01.11.2007
    91
    Also, Manfreds Vorschlag wär für mich auch erste Wahl. Wenn die Belegung denn unbedingt so bleiben soll:
    L MB10      // Programmnummer
    SLW 4       // Schieben
    T AW2      // und weg damit
    So kann man aber die restlichen Ausgänge nicht mehr nutzen, daher:
    L     MB    10   //Programmnummer
    SLW   4          // Schieben
    T     MW    12 // Merken
    L     AW     2   // AW laden
    L     W#16#F00F // Maske
    UW              // wortweises UND, um A2.0-A2.3 und A3.4-A3.7 zu erhalten
    L     MW    12
    OW              // Programmnummer einfügen
    T     AW     2 // und weg damit
    Ist jetzt nicht getestet, sollte aber so oder so ähnlich funktionieren.
    Grüße von HaDi
    08.08.2007
    1.059
    //adressregister sichern
          TAR1
          T     MD    40
          TAR2
          T     MD    44
    //byte-startadresse quelle
          L     3
          SLD   3
          LAR1
    //byte-startadresse ziel
          L     2
          SLD   3
          LAR2
          L     8                           //anzahl der zu schreibenden elemente
    next: T     MW    20
          U     M [AR1,P#0.0]               //quelle
          =     A [AR2,P#0.4]               //ziel (mit versatz)
          +AR1  P#0.1                       //nächstes element
          +AR2  P#0.1
          L     MW    20
          LOOP  next
    //adressregister zurückschreiben
          L     MD    40
          LAR1
          L     MD    44
          LAR2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Daumen hoch
          TAR1
          T     MD    40
          TAR2
          T     MD    44
          L     3
          SLD   3
          LAR1
          L     2
          SLD   3
          LAR2
    next: T     MW    20
          +AR2  P#0.1
          L     MW    20
          LOOP  next
          L     MD    40
          LAR1
          L     MD    44
          LAR2
    Hallo 4L,
    wenn ich das richtig lese, steht bei dir die Programmnummer in MB 3?
    Für MW 20, MD 40 und MD 44 kann man auch lokale Variablen nehmen.
    Schöne Routine!
    FrankW
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von FrankW Beitrag anzeigen
    Hallo 4L,
    Schöne Routine!
    FrankW
    richtig, die kann man natürlich auch variabel gestalten, als FC z.b.:
    FUNCTION "COPY_Memory_to_Output" : VOID
    //DATE:     01.10.2008
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : '4lagig'
    FAMILY : BoolGF
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      iSourceByte : INT ;
      iSourceBit : INT ;
      iDestinationByte : INT ;
      iDestinationBit : INT ;
      iElements : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      dAR1Save : DWORD ;
      dAR2Save : DWORD ;
      iLoop : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  ;
          T     #dAR1Save;
          TAR2  ;
          T     #dAR2Save;
          L     #iSourceByte;
          SLD   3;
          L     #iSourceBit;
          +D    ;
          LAR1  ;
          L     #iDestinationByte;
          SLD   3;
          L     #iDestinationBit;
          +D    ;
          LAR2  ;
          L     #iElements; //anzahl der zu schreibenden elemente
    next: T     #iLoop;
          U     M [AR1,P#0.0]; //quelle
          =     A [AR2,P#0.0]; //ziel (mit versatz)
          +AR1  P#0.1; //nächstes element
          +AR2  P#0.1;
          L     #iLoop;
          LOOP  next;
          L     #dAR1Save;
          LAR1  ;
          L     #dAR2Save;
          LAR2  ;
    END_FUNCTION
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    FrankW (01.10.2008)
  8. #7
    23.08.2006
    Benningen
    Hallo Totalfuchs,
    schau Dir mal die Anlage FC303 an. Mit diesem Baustein kannst Du ganz einfach 16 zusammen gewürfelte Bits zu einem Wort zusammenfassen.
    Einfach gemacht, funktioniert prima. Hab das mal gebraucht um Wincc flex
    Fehlerwörter zu versorgen.
    Ich benütze dafür nur Lokalvariable.
  1. Instanz DB´s zusammenfassen
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:28
  2. Instanz DB's zusammenfassen?
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:38
  3. Zusammenfassen von 20 Bytes in INT
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 20:40
  4. Zusammenfassen und digitalen Eingängen (TwinCat)
    Von drfunfrock im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.06.2006, 05:57
  5. festplatten zusammenfassen
    Von volker im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 09:01
