Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: FB mit gleicher Instanz 2x aufrufen?
    23.01.2006
    Erkrath
    Frage
    habe mal eine "blöde" Frage, da ich gerade einen Black-Out habe:
    Kann ich einen FB mit IDB an mehreren Stellen aufrufen? Also gleicher FB mit unterschiedlichen Parametern aber immer gleichem Instanz-DB.
    Danke! Gruß!
    Zitieren Zitieren FB mit gleicher Instanz 2x aufrufen?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    nein das geht nicht.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Können schon, das dürfte jedoch spannende Ergebnisse zeitigen.....
    Wenn Du DB's sparen willst, rufe den FB als Multiinstanz auf.
    Oder mache einen FC draus, aus dem IDB eine Struktur, die Du in einen DB so oft reinstellst wie benötigt und lege an den FC den jeweiligen Strukrursatz aus dem DB.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    By the way, findest Du Deinen Nickname nicht etwas kühn WvS?
    Geändert von derwestermann (01.10.2008 um 10:23 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    sicher machbar, aber sinnvoll??? "Wer zuletzt kommt, malt zuerst."; zumindest in der SPS, d.h. die Daten vom letzten Aufruf stehen dann im DB für den ersten Aufruf.
    Bei Kommunikations-FBs oder Diagnose-FB usw. sollte man dies tunlichst lassen, die arbeiten über mehrere Zyklen.
    Fazit: Bei sauberer Programmierung tut man dies nicht.
    FrankW
    es ist machbar und je nach Anwendungsfall auch durchaus sinnvoll.
    In meinen Programmen, wo ich Kurvenwerte aufzeichne und auswerte ist das gängige Praxis. Der eine Aufruf im OB35 macht die Werte-Aufnahme - der andere Aufruf (z.B. im FC der Station) steuert die Auswertung (die wesentlich zeitintensiver als das OB35-Intervall ist) an.
    Zu beachten ist hier, dass ggf. stattfindende Parallel-Operation (hängt sehr von der einzelnen Anwendung ab) sinnvoll verriegelt sein sollten.
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (01.10.2008)
  8. #7
    29.09.2008
    6
    Ausnahmen bestätigen immer die Regel.
    FrankW
  9. #8
    23.01.2006
    Erkrath
    Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen FC zu schreiben, in dem der FB mit seiner Instanz aufgerufen wird. Diesen FC springe ich dann mit den entsprechenden Parametern aus verschiedenen Stellen an. Ist irgendwie eleganter.
    @ derwestermann: kühn nicht eher passend zum Forum
  10. #9
    23.02.2008
    11
    Hallo, man könnte auch in einem übergeordneten FB die 2 Aufrufe als Multiinstanzen einfügen, dann bräuchte man auch nur einen IDB, der übergeordnete FB bräuchte selber keine Parameter.
    Gruß Wolfgang
  11. #10
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    also, für die, die es nicht fassen können, dass man einen FB mit gleicher Instanz mehrfach aufrufen könnte (meine Anwendungsfälle):
    1. eine Diagnoseroutine wird zweimal im Programm aufgerufen, einmal zu Zyklusbeginn (Anfang OB1, nach PAE) und zu Zyklusende (Ende OB1, vor PAA). Der Routine wird per Schalter mitgeteilt, ob sie nun die Tätigkeit zu Beginn oder zu Ende durchführen soll.
    2. Eine Datensammel- und Übermittlungsroutine mit Schalter, ob nun ein neues Datum in den Datenpuffer eingetragen werden soll (bedingter Aufruf) oder die Datenübermittlung stattfinden soll (zyklischer Aufruf).
    3. der IDB enthält nur eine Tabelle mit Konstanten.
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  1. Instanz-DB variabel aufrufen
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 21:27
  2. TD200 Alarme quittieren mit gleicher Taste
    Von Noelthebrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:00
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Gleiche Instanz - mehrfach aufrufen ...
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 07:19
  5. Instanz DB mehrmals aufrufen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 12:39
