Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: OB1 bei der 100U als letztes Übertragen?
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Bei 'ner urgelöschten sollte die Reihenfolge nun wirklich keine Rolle mehr spielen (wenn sie in Stop ist).
    Gab's bei den S5'en nicht auch welche, die ohne OB1 liefen, und in dem Fall den FB1 als zyklischen Einsprung verwendet haben?
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Ja das gibts (es ist aber der FB 0), die 135U-CPU 1928B ist zum Beispiel so eine.
    Wenn der Organisationsbaustein OB 1 nicht programmiert ist, ruft das Systemprogramm anstelle des OB 1 zyklisch den FB 0 auf, sofern dieser geladen ist.
    Da Sie in einem Funktionsbaustein den gesamten Operationsvorrat der Programmiersprache STEP 5 zur Verfügung haben, eignet sich die Programmierung des FB 0 - anstelle des OB 1 -besonders dann, wenn Sie ein kurzes und zeitkritisches Programm bearbeiten lassen wollen.
    Hinweis:
    Der FB 0 sollte deshalb nur zur Programmierung der zyklischen Programmbearbeitung verwendet werden! (Er darf keine Parameter enthalten.) Sind sowohl OB 1 als auch FB 0 geladen, so wird nur der Organisationsbaustein OB 1 zyklisch vom Systemprogramm aufgerufen.
    Gruss Hoyt
  1. S5-100U Uhr
    Von Natrium im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:37
  2. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  3. IPC als OP an S5 100U
    Von august123 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 15:23
  4. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
  5. Warum sollte der OB1 als letztes geladen werden?
    Von alpha centauri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 17:40
