Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Befehle aus einem Byte Bts zuordnen
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich bin irgendwie ein wenig auf dem Holzweg.
    Ich habe einen FC der eine Element steuert z.B. Schieber
    Die Ansteuerung des Schiebers erfolgt durch eine Textliste in WinCCflexible
    z.B. 1=Auf 2= Zu 4= Automatik usw..
    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden ein Byte zu vergleichen (KOP oder FUP)
    Jetzt habe ich überlegt das Byte umzutransferieren auf temporäre Bits.
    Leider kenne ich nur die Möglichkeit das transferieren dann so auszuführen
    L Handbefehle
    T LB 2
    Im LB 2 stehen dann die einzelnen Bits.
    Ich finde diese Möglichkeit jedoch unsauber da ich absolut auf das Lokalbyte zugreife und es z.B. nicht besschreiben kann.
    Hat jemand eine Lösung??
    Zitieren Zitieren Befehle aus einem Byte Bts zuordnen
    15.01.2005
    314
    Byte oder Wort, wen kümmerts:
    L Handbefehle
    L 1
    ==I
    = Auf
    L Handbefehle
    L 2
    ==I
    = Zu
    15.01.2005
    314
    Oder die andere Variante ist, du schaltest im Bausteineditor
    unter "Extras - Einstellungen" KOP/FUP die Typüberprüfung aus,
    dann klappt Byte auch in KOP/FUP.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    mitchih (02.10.2008)
    08.08.2007
    1.059
    ... 8, 16, 32?
    und Handbefehle ist ein MB?
    dann wäre ja:
    M x.0 -> Auf
    M x.1 -> Zu
    M x.2 -> Automatik
    usw.
    also nur mal so
    Geändert von vierlagig (01.10.2008 um 23:09 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... 8, 16, 32?
    dann wäre ja:
    M x.0 -> Auf
    M x.1 -> Zu
    M x.2 -> Automatik
    usw.
    also nur mal so
    Richtig Nur steht des Befehl in einem DB in einem Byte, denn die Visu versorgt das Byte mit Werten.
    Ich möchte jetzt halt einmal auf das Byte zugreifen (Visu und Versorgung Baustein) Außerdem halt auf die einzelnen Bits des Bytes innerhalb des Bausteins. Und dafür suche ich eine saubere Lösung
    Geändert von mitchih (02.10.2008 um 12:35 Uhr)
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
          L     DB100.DBB    3
          T     MB   100
    zum beispiel ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    06.07.2007
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge
    Eine andere Möglichkeit wäre, dass du deinen Wert mit einem Hilfsbyte bitweise verundest. Das Hilfsbyte wäre dann 0 und hätte nur an der einen Stelle (kommt drauf an welches Bit du haben möchtest) eine 1.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    man solls nicht glauben, aber
          U     DB1.DBX    0.1
    funktioniert auch ... allerdings ist es mit der symbolik sone sache
    du kannst auch ein array anlegen ...
    aber die schönste möglichkeit ist ein UDT, 8 bool lang, kann mit bytezugriff beschrieben werden und du kannst den einzelnen elementen einen namen geben ... doch, ich glaub das ist die eleganteste lösung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Oder man gießt sich den Quatsch in eine FC
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      byte_1 : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      bool0 : BOOL ;
      bool1 : BOOL ;
      bool2 : BOOL ;
      bool3 : BOOL ;
      bool4 : BOOL ;
      bool5 : BOOL ;
      bool6 : BOOL ;
      bool7 : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##byte_1;
          LAR1  ;
          U      [AR1,P#0.0];
          =     #bool0;
          U      [AR1,P#0.1];
          =     #bool1;
          U      [AR1,P#0.2];
          =     #bool2;
          U      [AR1,P#0.3];
          =     #bool3;
          U      [AR1,P#0.4];
          =     #bool4;
          U      [AR1,P#0.5];
          =     #bool5;
          U      [AR1,P#0.6];
          =     #bool6;
          U      [AR1,P#0.7];
          =     #bool7;
    END_FUNCTION
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 17:13
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 11:06
  4. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
