Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: frage zum flankenwechsel
    01.12.2006
    28
    hi,
    ich habe eine allgemeine frage zum flankenwechsel.
    U E 1.0
    FP M 1.0
    = A 1.0
    Wenn ich nun an einer anderen Stelle auch noch mal einen positiven Flankenwechsel brauche, muss ich dann einen anderen Hilfsmerker verwenden, oder kann das der gleiche sein?
    U E 3.0
    FP M 1.0    -> oder z.B. M 1.1 ?
    = A 3.0
    Danke Jo
    Zitieren Zitieren frage zum flankenwechsel
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Der Merker wird nur als Speicher verwendet, nicht aber als "Ausgangsvariable".
    Was du willst geht nicht...
    08.08.2007
    1.059
    es muß ein anderer sein, da dieser den zustand für nur eine flanke speichern kann. in dem zug ist vielleicht interessant, wie eine flankenauswertung überhaupt funktioniert. von der logik her so:
    positive flanke:
          U          E      0.0    //zu überwachendes signal
          UN         M     10.1    //flankenmerker wird noch im selben zyklus 1, dadurch VKE=0
          =          M     10.0    //durchgeschaltetes signal einen zyklus gültig
          S          M     10.1    //flanken merker wird 1 wenn flanke von 0 nach 1
          UN         E      0.0    //signal wird null
          R          M     10.1    //also kann die nächste flanke erkannt werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    linuxluder (04.10.2008)
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    wenn du aber einfach nur merker einsparen willst, kannst du auch mit lokaler adressierung arbeiten.
    gruß
    Sven_HH
  6. #5
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    gruß
    Sven_HH
    genau, das will ich, kannst du mir ein beispiel geben?
    Dank Jo
  7. #6
    Wenn du die Lokalvariablen aber für die Flanke hernehmen möchtest dann geht das voll nach hinten los. Eine Lokalvariable "merkt" sich nämlich nichts von Zyklus zu Zyklus ...
    LL
  8. #7
    15.09.2008
    10
    Wenn Du statische Variablen benutzt müsste es doch funktionieren, oder?
    Oder wenn redet ihr bei Lokalvariablen nur von Temporären Variablen wie sie in FCs verfügbar sind?
    Bei STAT-Variablen funktioniert das natürlich wieder (die landen ja dann in dem I-DB des FB's).
    Unter Lokal-Variablen verstehe ich die TEMP-Variablen und entsprechend habe ich geantwortet ...
    LL
  10. #9
    15.09.2008
    10
    Wollte da niemandem auf den Schlips treten.
    Also nur mal so für mein Verständnis:
    Ist das generell hier im Forum so, dass mit Lokalvariablen nur die Temporären gemeint sind?
    Bin eher noch anfänger und kenne mich halt noch nicht so gut mit den Bezeichnungen für alles aus.
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Auch wenn es schon beantwortet wurde,
    du musst nen neuen Merker für die Flanke verwenden. Ansonsten klappert die Sache nicht.
  1. frage mpi
    Von mortus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 20:26
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zum Flankenwechsel
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 18:39
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 17:59
