Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Symbolleiste im SCL-Editor
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    SCL-Editor:
    Bei mir hat sich die Debug-Symbolleiste aus dem oberen Fensterrand gelöst und wird jetzt in einem eigenen Dialogfenster angezeigt. Alle Versuche, die Symbolleiste wieder im Editorfenster zu integireren sind gescheitert.
    Alle anderen Symbolleisten funktionieren normal, ich kann die aus dem Fensterrand rausziehen und zb. mit Doppelklick drauf wieder integrieren.
    Ein Update vom SCL-Editor hat auch nichts gebracht
    Ist das ein bekanntes Problem, was kann man dagegen tun?
    Zitieren Zitieren Symbolleiste im SCL-Editor
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    mit Doppelklick ...?
    Ich kenne nur die Variante "Leiste anklicken und linke Taste gedrückt halten - verschieben - an Zielposition die linke Taste wieder loslassen".
    Ist die Zielposition im Bereich der Symbolleisten, so wird das Teilstück wieder integriert ...
    LL
    Chefmech ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    funktioniert so nicht mehr
    ... merkwürdig ...
    Dann versuch doch noch mal, die Symbolleiste unter "Ansicht" abzuschalten und danach wieder einzuschalten ...
    Ansonsten habe ich auch keinen Rat mehr ... Bei mir klappt das wiederholbar ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    systemwiederherstellung zum letzten prüfzeitpunkt, als die leiste noch funktionierte schon versucht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    143
    evtl. mit dem Holzhammer:
    Der SCL-Editor speichert die Einstellungen in der Registry unter dem Pfad:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\S7SCLAPX\BarState
    Du könntest probieren von einem anderen Rechner den Pfad der Registry zu exportieren und auf Deinem wieder zu importieren. Würd ich aber nur machen wenn Step7-Versionen und SP identisch sind.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 12:08
  2. SPS Editor
    Von paula23 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 15:09
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 09:21
  4. Symbolleiste Wincc flex 2008
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 17:11
  5. S7 SCL-Editor
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 00:16
