Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenbaustein und CPU 315-2DP
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    habe ein Problem mit obiger CPU (Hardwareausgabestand 3, Firmwareausgabestand V2.0.5).
    Wenn ich im Datenbaustein einen Wert (DW) ändere und dann zur CPU
    übertrage wird der neue Wert nicht von der CPU verarbeitet.
    Schaue ich mir den DB aber Online an wird der geänderte Wert angezeigt.
    Wenn ich über die VAT den Wert ändere übernimmt die CPU den Wert
    und arbeitet damit.
    Habe dann im DB das Datenwort gelöscht und zur CPU übertragen, dann
    das Datenwort wieder eingefügt und den DB zur CPU übertragen und siehe
    da die CPU arbeitet mit dem neuen Wert.
    Was ist da los, muß ich ein Firmware Update machen, hat das schon mal
    wer gemacht, welcher Aufwand.
    M.f.G.
    Manfred
    Zitieren Zitieren Datenbaustein und CPU 315-2DP
    17.06.2004
    Offenau
    209
    gibsd du den wert im feld anfangswert oder aktualwert ein??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren werteingabe...
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Das wird der Anfangswert sein,
    erst nach dem Umschalten auf "Ansicht" => Datenansicht wird der "aktuelle" Datenstand sichtbar
    Heinz
    Avatar von riesermauf
    riesermauf ist offline Erfahrener Benutzer
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    im DB habe ich nur den Bereich Anfangswert, nach umschalten auf Daten
    ansicht steht im Aktualwert tatsächlich der alte Wert drinnen.
    M.f.G.
    Manfred
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Überschneidung der Beiträge. siehe oben.
    Heinz
  1. Datenbaustein
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 16:22
  2. Datenbaustein
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:59
  3. OP3 und Datenbaustein
    Von Bigfoot im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 12:26
  4. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
