Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe
  1. #21
    21.07.2008
    51
    Meine letzte Idee wäre noch die Karte in den Standartmode zu versetzen (Betriebsart). Dann alles an Programm ausklammern und im OB1 den Ausgang setzen. (Danach BE)
    Geht der Ausgang immer noch nicht an, wäre eventuell eine kleine Feinjustierung mit einem 10kg Vorschlaghammer ein Versuch wert.
  2. #22
    Krumnix ist gerade online Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    So, nachdem der Siemensmitarbeiter auf fast 90% meiner Fragen immer
    mit "keine Ahnung" geantwortet hat und ich ihn mal über seine Baugruppe
    aufgeklärt habe, hab ich die Karte tauschen lassen.
    Und siehe da, die neue Karte hatte sofort einen SF und in der Diagnose
    stand drin, das die Lastspannung fehlte. Versorgen kontrolliert und gesehn,
    das am 3M kein Kabel angeschlossen war.
    Nachdem das gemacht wurde läuft die Anlage.
    -> Karte war defekt. Konnte wohl nicht messen, das die Lastspannung fehlte.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  3. #23
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Baugruppe richtig verdrahtet?
    dann lag ich zu 50% doch schon richtig
  4. #24
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Also:
    U E180.0
    U E189.6
    = A180.0
    wäre jetzt mal ganz grob gesagt die Ansteuerung, die zum Testen verwendet
    wurde.
    Das kan nicht arbeite, Die E180.0 is vonn die zelfde bouwgruppe wie A180.0. Mach om zu testen das Folgende in die F_FC
     U  M(taktmerker).7
    = A180.0
  5. #25
    21.07.2008
    51
    Also ich kann in der Hardware einer Baugruppe schon unterschiedliche Ein und Ausgänge zuweisen. Aber du hast recht.. sehr übersichtlich ist das nicht!
    Großes Kino, Siemens QM!
  6. #26
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Mit eine F baugruppe geht das nich, er gebrauchst immer Eingangen und Ausgangen und diese muste das zelfde anfangs adress haben Siehe anhang.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Deltal (08.10.2008)
  8. #27
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Ja, das war nur ein schlechtes Beispiel.
    F-Baugruppen belegen Eingangs UND Ausgangsaddressen jeweils.
  9. #28
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
     U  M(taktmerker).7
    = A180.0
    Zu den Taktmerkern sei gesagt, das die CPU Taktmerker nicht im Sicherheitsprogramm verwendet werden dürfen!!! Dies kann zu inkonsistenten Daten und somit zum Stop der CPU führen.
    Wenn schon Taktmerker, dann umkopieren vor dem Aufruf des F-Call
    Einfach
    u taktmerker
    = F-Taktmerker
  10. #29
    21.07.2008
    51
    Args.. nicht auf OK gedrückt.. sorry!
  11. #30
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Hast Du das Mäuseklavier der Baugruppe so eingestellt, wie unter F-Parameter/DIL-Schalterstellung?
    Sonst geht gar nichts.
  1. Fehlersicherer Ausgang schaltet CPU in Stopp
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 16:59
  2. SPS Ausgag schaltet nicht ?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 09:46
  3. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Ausgang Baugruppe S7-300
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 22:45
