Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hiho.
    Hab eine F-Baugruppe an einer F-CPU.
    Die Eingänge der verbauten F-Baugruppen werden alle
    gelesen und verarbeitet, nur die Ausgänge schalten nicht.
    D.H. in dem Fehlersicheren FC ist das Signal für den Ausgang = 1
    aber die LED an der DO-Karte bleibt aus und der angeschlossene
    Aktor schaltet nicht.
    Es liegen keine Busfehler vor und auch keine Baugruppenfehler.
    Laut Diagnose sind alle Baugruppen ok.
    Weiß einer Rat?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Baugruppe richtig verdrahtet?
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ja. Wenn man die Verdrahtung löst, meckert die Karte sofort.
    Also die 24V sind vorhanden für die DO-Baugruppe
    21.07.2008
    51
    Ausgänge deaktiviert in der Hardware?
    Modul passiviert?
    Irgendwas im Diagnosepuffer?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Puffer der betreffenden Karte ist leer genauso wie der von der CPU.
    Ausgänge sind in der Hardware alle freigegeben.
    Ist eine F-DO-10 (DO 10 x DC 24V/2A).
    Ob sie passiviert ist, weiß ich nicht genau.
    Hab aber nix dafür finden können.
    Wo kann ich das erkennen, ob sie sich passiviert hat?
    21.07.2008
    51
    Im Modul-DB ist das passivated Bit gesetzt. Aber wenn du die Steuerung neu startest sollte es so wieder funktionieren.
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Die Steuerung wurde heute schon locker 100 mal neu gestartet.
    Deswegen bin ich ja so am verzweifeln, weil ich einfach nix finde.
    Aber ich schaue mal das Bit mir morgen auf der Baustelle an.
    Vielleicht findet sich da schonmal was.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man bei der Konfiguration extrem aufpassen muss.
    Wird ein Ausgang der Baugruppe aktiviert, ohne dass er im Sicherheitsprogramm zugewiesen wird, kann es schon mal solche Effekte geben. Sprich: alle (auch nicht benutzte) Ausgänge zuweisen (zumindest mit dem F-Nullmerker).
    mfg Maxl
    [edit]ach ja: bei dem von mir Beschriebenen Phänomen bleibt übrigens die SF-LED an der F-Baugruppe an[/edit]
    Geändert von Maxl (04.10.2008 um 23:39 Uhr)
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    21.07.2008
    51
    Das ist dann DB****.dbx2.0. Wenn das Bit an ist, ist die Baugruppe passiviert.
    Sonst.. Ausgang zwei mal verwendet?
    Ausgang mit einem PAW überschrieben?
    Programm wird aufgerufen? (F-Call im Ob35, Programm im F-Call)
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Auch in diesem Fall sollte das SF-LED an der Baugruppe an sein.
    In diesem Fall sollte der Compiler schon meckern, wenn der Ausgang deaktiviert ist, aber zugewiesen.
    So blöd es klingt, aber kann es sein, dass der Baustein, welcher den Ausgang beschreibt, nicht aufgerufen wird (bzw. die Zuweisung übersprungen?)
  1. Fehlersicherer Ausgang schaltet CPU in Stopp
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 16:59
  2. SPS Ausgag schaltet nicht ?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 09:46
  3. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Ausgang Baugruppe S7-300
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 22:45
