Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Berechnung der Zykluszeit, aber wie?
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Zitat Zitat von Paul_007 Beitrag anzeigen
    Ich seh schon, dass ist gar nicht so einfach, weil doch sehr viele Faktoren mit einbezogen werden müssen.
    Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
    Werd das ganze jetzt nochmal durchrechnen.
    Mit welcher Adressierungsart arbeiten die Bit-Operationen?
    Die 300 reagieren allergisch auf indirekte Adressierung!
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Und wofür? Das braucht in der Praxis kein Mensch.
    08.09.2006
    4
    SCL benutzt indirekte Adressierung massiv,
    Parameterübergabe zählt auch dazu
    und für schleifen ist die indirekte Adressierung prädestiniert!
    In größeren Programmen sehr häufig anzutreffen.
    08.08.2007
    1.059
    manchmal sind theoretische betrachtungen notwendig, z.b. bei der einsatzplanung einer bestimmten CPU. außerdem ist es auch immer gut zu wissen, wo eine hohe zykluszeit begraben sein könnte.
    insgesamt finde ich, macht das einlesen und arbeiten mit dem thema, das arbeiten in der praxis um einiges einfacher - man wundert sich weniger.
    darüber hinaus gibt es auch immer theoretische betrachtungen, die zur erlangung eines bestimmten abschlusses angestrengt werden müssen - zwar nicht praxis aber praktisch, wenn man eine fundierte arbeit abliefern kann
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    Paul_007 ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2008
    Genau darum geht es mir bei der Berechnung...
    Der Baustein der gemessen wir ist in SCL programmiert.
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    das ist natürlich tricky, da kommste eigentlich nur sinnvoll voran, wenn du den baustein übersetzt, die quelle löschst (aus dem testprojekt, natürlich nicht von deinem rechner ) und dir dann an hand des AWL-codes, der nun beim öffnen des bausteins erscheint eine zykluszeit herleitest
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    08.09.2006
    4
    Noch etwas mehr info bekommt man, wenn man den Baustein in eine MemoryCardDatei (*.wld) schiebt (nur den einen Baustein) und in daraus öffnet (dann muss man die Quelle nicht löschen).
    Dann sieht man auch gleich, was so an Code generiert wird für Bausteinaufrufe und Parameterübergabe. (es wird dabei eine Fehlermeldung ausgegeben, kann man aber ignorieren).
    Und mal schön auf die Adressierungsarten achten und mal ins Handbuch schauen, ist bei den kompilierenden CPUs echt heftig wie die Ausführungszeiten ansteigen.
  8. #18
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wie wäre es, das Kompilat einfach direkt aus dem AWL-Editor zu öffnen? Geht auch.
    Wenn ich wissen will, wie lange ein Baustein braucht, mache ich vor dem Aufruf ein sfc64, speichere das Ergebnis und nach dem fraglichen Baustein wieder und subtrahiere die Zeiten.
  9. #19
    08.09.2006
    4
    Bei Siemens hat der SFC64 im System 300 unterschiedliche Auflösungen:
    die Alten (bei 313C vor 2.6.1) haben noch 10ms, erst die Neuen haben 1ms.
    Aber selbst 1ms ist aus meiner Sicht nicht wirklich ausreichend zum Messen.
    Speed7 CPUs haben unter anderem den SFB 7 mit dem man auf 1µs messen kann (Laufzeit des SFB 7 auch etwa 1 µs).
    In den neueren CPUs (317, 315PN/DP, 319, Speed7) kommt man um die Messung eigentlich gar nicht herum, weil die Laufzeiten für einen Befehl nicht konstant sind (Caches, Optimierungen, Speicherzugriffe).
    Selbst die Messung ist nicht trivial wegen der Cacheeffekte (die 317 ist da sehr beeindruckend, abhängig von der Schleifengröße schwankt die Befehlsausführungszeit um Faktor 3!)
  10. #20
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    ... Laufzeiten für einen Befehl nicht konstant sind (Caches, Optimierungen, Speicherzugriffe).
    guter hinweis! mit solchen messungen kann man sich die laufzeit "schönrechnen". der code innerhalb einer schleife muss auf jeden fall lang genug sein, damit er nicht vollständig aus dem cache läuft! caches wirken sich vor allem bei den neuen Siemens CPUs (317, 319...) aus und natürlich bei allen IEC1131-Laufzeitsystemen, die auf Standard-Controllern mit Cache-Unterstützung laufen. Weiterhin sind PreFetch-Effekte zu beachten. Diese beeinflussen die Befehlslaufzeit z.b. nach Sprüngen bzw Bedingunen
    Fazit: "Wer misst, misst Mist!" ...Wer an dieses Thema zu blauäugig ran geht, bekommt keine vernünftigen Ergebnisse...
  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
