Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Berechnung der Zykluszeit, aber wie?
    05.10.2008
    Hallo zusammen!
    Weiss jemand von euch wie ich die Zykluszeit per Hand berechne? Ich möchte die Zykluszeit, die ich gemessen habe nachrechnen.
    Hab auch schon in einem Siemens Ahndbuch bei Berechnung der Zykluszeit nachgesehen, da müssen auch noch ein CPU spezifischer Faktor, je nach dem welche CPU usw. mit reingerechnet werden.
    Ich stelle mir das so vor: Ein Baustein, den ich gemessen habe hat beispielsweise bei einem Aufruf von 300 x eine Zykluszeit von 20ms. Wenn ich nun weiss, dass der Baustein aus 20 reinen Bitoperation besteht, müsste dies ja nachrechnen gehen oder? Die CPU 315 benötigt z.B. für eine Bitoperation 0,1 Mikrosekunden.
    Ich hoffe ihr habt verstanden wie ich das meine, wenn nicht einfach schreiben.
    Vielen Dank schonmal im voraus!
    Gruss
    Paul
    Zitieren Zitieren Berechnung der Zykluszeit, aber wie?
    21.07.2008
    51
    Paul_007 ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2008
    Ich habe mal was zusammen geschrieben! Ist das so richtig?
    Ich habe 22 Bit Operationen Schleifendurchläufe: 300
    bei CPU 315 pro Bit-Operationen 0,1μs
    CPU 315 spezifischer Faktor = 1,10
    --> 22* 0,1μs *1,10* 300 =0,726ms
    Zykluszeit = 0,726ms + 0,4ms + 0,4ms + 0,5ms = 2,026ms
    Berechnung der tatsächlichen Zykluszeit
    2,026ms*100 / (100-40) = 3,376ms <--- ????kann das sein????
    Denn gemessen habe ich mit der CPU bei 300 Schleifendurchgänge zwischen 17/26ms
    ps: Ich habe noch 1 Digitaleeingabebaugruppe und 1 Digitaleausgabebaugruppe
    vielleicht macht das ja auch noch was aus....hab aber nichts darüber gefunden!!!!
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zur Zykluszeit gehört ja auch noch das einlesen des PAE und schreiben des PAA usw. Das musst du auch noch dabeirechnen
    08.08.2007
    1.059
    und den bausteinaufruf nicht vergessen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du auch noch Kommunikationslast durch HMI oder Profibus oder so?
    Setze doch mal deinen Code hier rein, vielleicht passt deine Berechnung ja auch nicht
    05.10.2008
    Den direkten Code darf ich leider nicht hier reinstellen, aber es sind sicher 22 Bitoperationen.
    Also eine Kommunikationslast hab ich nicht dort.
    Das mit den Bausteinaufrufen klingt logisch, nur woher bekomme ich die Bausteinaufrufzeiten? Ich habe einen OB1 indem ich die Zykluzeit messe und einen FB1 mit DB1 aufrufe und in dem FB1 ist mein zu messender Baustein mit 22 Bitoperationen.
    Es geht mir nicht um eine super genaue Rechnung, ich will bzw. muss nur sehen, dass die durch die SPS gemessene Zykluszeit annähernd stimmt ab ca. 3ms und ca. 20ms sind halt ein riesen Unterschied.
    08.08.2007
    1.059
    guckst du anhänge
    übrigens mußt du die zykluszeitberechnung auch mit in deine betrachtungen einfließen lassen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    übrigens kommt es auch auf die sprache an - in KUP wirst du Bild- und Nulloperationen finden, die auch Zeit brauchen und auch öfter mal einen sprung, wo du ihn nicht vermutest ... also am besten die zykluszeit anhand von AWL berechnen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.10.2008
    Ich seh schon, dass ist gar nicht so einfach, weil doch sehr viele Faktoren mit einbezogen werden müssen.
    Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
    Werd das ganze jetzt nochmal durchrechnen.
  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
