Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Absolute Adressierung in SCL
    05.10.2008
    ich versuche eine Funktion zu schreiben, welche abhängig von einer Eingangsvariablen bestimmte absolute Eingänge/Ausgänge liest/schreibt.
    Jetzt geht es darum, nachfolgende Zeilen in SCL zu realisieren:
    // L #slave_address_02
    // ITD
    // LAR1
    // O E [AR1,P#0.0]
    // O E [AR1,P#0.1]
    // O E [AR1,P#0.2]
    // O E [AR1,P#0.3]
    // = #OSSD_ON;
    Aus den Foren habe ich gelesen, dass der rote Text so nicht geht (stammt aus einer AWL-Quelle). Vielmehr soll der AT-Befehl benutzt werden, aber wie?
    Vielen Dank im voraus für konstruktive Tips.
    Geändert von ASi-Master (05.10.2008 um 20:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Absolute Adressierung in SCL
    533
    Der AT-Befehl hat auch damit zu tun, aber du mußt dir eher ansehen, wie man in SCL mit Any umgeht, bzw. diese zusammenbaut, dazu kann man dann den AT-Befehl gut gebrauchen.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...hlight=Any+SCL
    Zusätzlich: Suche im Forum unter "SCL + Any"
    Nachtrag: Ja wirklich, so kompliziert muß es nicht sein, da gebe ich den folgenden Beitragsschreibern recht
    Geändert von Ralle (06.10.2008 um 15:13 Uhr)
    na ... so kompliziert muß das doch gar nicht sein ...
    Wenn du die Eingangs-Adresse als absoluten Wert übergibst, dann kannst du den auch so im Programm verarbeiten ...
    OSSD_On := E[Adresse,0] or E[Adresse,1] or E[Adresse,2] or E[Adresse,3] ;
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ASi-Master (06.10.2008)
    Avatar von ASi-Master
    ASi-Master ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2008
    danke für die prompten Antworten.
    Was LL schreibt, habe ich noch gestern Abend (eigentlich Nacht...) gefunden, und zwar in einer Siemens-Beschreibung - hört, hört!
    Des Rätsels Lösung war die Syntax:
    OPERAND [BYTE-NUMMER, BIT-NUMMER]
    Leider wurde zum Thema SCL und indizierte Adressierung viel geschrieben, aber eben nie, wie´s gehen könnte (ich hab´s jedenfalls nicht gefunden oder nach den falsche Stichworten gesucht oder es einfach nicht verstanden). Als SCL-Neuling muß ich wohl noch einiges lernen. Fazit ist, es geht am Ende vieles viel einfacher.
  6. #5
    30.03.2005
    Der indizierte Zugriff auf Speicherbereiche in der CPU oder auf Datenbausteine ist in der S7-SCL Online-Hilfe ganz gut beschrieben:
    Indizierter Zugriff auf Speicherbereiche der CPU
    Die Indizierung muss den folgenden Regeln entsprechen:
    • Jeder Index muss dabei ein arithmetischer Ausdruck vom Datentyp INT sein
    • Bei einem Zugriff, der vom Datentyp BYTE, WORD oder DWORD ist, müssen Sie genau einen Index verwenden. Der Index wird als Byteadresse interpretiert. Die Zugriffsbreite wird durch das Größen-Präfix festgelegt.
    • Bei einem Zugriff, der vom Datentyp BOOL ist, müssen Sie zwei Indizes benutzen. Der erste Index spezifiziert die Byteadresse, der zweite Index die Bitposition innerhalb des Bytes.
    Beispiel
    MESSWERT := EW[ZAHELER];
    AUSMARKE := E[BYTENR, BITNR];
    Indizierter Zugriff auf Datenbausteine
    • Jeder Index muss dabei ein arithmetischer Ausdruck vom Datentyp INT (0 - 32767) sein
    Beispiel
    STATUS_1 := DB11.DW[ZAEHLER];
    STATUS_2 := DB12.DX[WNR, BITNR];
    STATUS_1 := Datenbasis1.DW[ZAEHLER];
    STATUS_2 := Datenbasis2.DX[WNR, BITNR];
    STATUS_1 := WORD_TO_BLOCK_DB(INDEX).DW[ZAEHLER];
    Gruß Kai
  7. #6
    17.12.2010
    sorry wenn ich dieses Thema nach so langer Zeit nochmals hervorkrame aber habe auch ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
    Ich habe einige PAC3200 bei denen in der HW-Konfig jeweils die Spannungen L1, L2 und L3 konfiguriert sind.
    Es besteht eine Funktion in AWL bei der die Adresse der ersten Spannung angegeben wird und die dann die Werte der 3 Messwerte ausgibt.
    Diese sieht so aus:
    L #HWADR
    L 8
    *D
    LAR1
    L PID [ AR1 , P#0.0 ]
    T #SpannungL1
    L PID [ AR1 , P#4.0 ]
    T #SpannungL2
    L PID [ AR1 , P#8.0 ]
    T #SpannungL3
    Diese Funktion will ich nun mit AWL nachbauen.
    Gekommen bin ich leider nur soweit:
    #SpannungL1 := #Startadresse + 0;
    #SpannungL2 := #Startadresse + 4;
    #SpannungL3 := #Startadresse + 8;
    #Daten.SpannungL1_L2 := DWORD_TO_REAL();
    Ich habe einfach keine Idee wie man in SCL auf HW-Adressen zugreift.
    Hat mir vielleicht jemand einen Tipp?
  8. #7
    29.03.2004
    143
    SpannungL1 := PED[Startadresse + 0];
    oder bist du im TIA-Portal? Denn da gab es mal Versionen bei denen das zwar programmierbar war, aber nicht funktionierte.
  9. #8
    17.12.2010
    Ich verwende TIA-Portal V13, der Baustein soll auf einer S7-1500 laufen.
    Es sagt mir das der Operand PED nicht definiert ist.
  10. #9
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Ich meine, bei der S7-1500 brauchst Du die PEEK-Anweisung.
  11. #10
    17.12.2010
    Vielen Dank für den Tipp.
    So hats funktioniert:
        #SpannungL1adr := #Startadr + 0;
        #SpannungL2adr := #Startadr + 4;
        #SpannungL3adr := #Startadr + 8;
        #SpannungL1_out := DWORD_TO_REAL(PEEK_DWORD(area := 16#1, dbNumber := 0, byteOffset := #SpannungL1adr));
        #SpannungL1_out := DWORD_TO_REAL(PEEK_DWORD(area := 16#1, dbNumber := 0, byteOffset := #SpannungL2adr));
        #SpannungL3_out := DWORD_TO_REAL(PEEK_DWORD(area := 16#1, dbNumber := 0, byteOffset := #SpannungL3adr));
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu buhuu für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (06.01.2015)
  1. FM353: Istposition / absolute Positionierung
    Von lefrog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 09:56
  2. lenze servo motor & absolute encoder
    Von MAHER im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 13:31
  3. Näherungsschalter, absolute Anfängerfrage
    Von Dr.Oetker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 15:35
  4. fb 410 move absolute
    Von hwebi1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 10:55
  5. Der absolute Anfänger
    Von michaelg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 09:37
