Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Analogwert skalieren!
    ... der Einwand war berechtigt - allerdings geht das Ding dann nicht in den Überlauf. Es werden ja nur noch 16 mA ausgewertet, die Skalierung ist aber auf 20mA ausgelegt. Das heißt, der Endwert müßte 20/16 des ursprünglichen Endwertes sein - also 6250.
    Ich würde mir da allerdings auch eher eine eigene Skalierung bauen ...
    LL
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Hab mir die Formel vom FC105 angesehen, wenn ich da meine Werte eintrage, kommt aber nur Müll raus. Oder die zweite Möglichkeit, ich hab das Rechnen verlernt.
    bastler
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie kunnen das auch direct programmieren ohne FC105
    In S7 code
    l 32767  // Max ana wert = 0 liter
    l DB2.DBW2    //AI
    -I
    ITD
    DTR
    L  5000.0 // totaal tank inhalt
    *R
    L 26276.0       //= 32767 - 6500
    /R
    T DB2.DBW16 // inhoud tank in REAl
    08.08.2007
    1.059
    bastler
    der faktor k ist anders als bei den siemens baugruppen
    Geändert von vierlagig (06.10.2008 um 13:01 Uhr) Grund: code entfernt, da ungetestet
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Für Deine Gegebenheiten sollte das hier so funktionieren:
          L     DB2.DBW    0              //Rohwert
          L     6500                      //Nullpunkt anpassen
          -I
          L     26267                     //den verbliebenen Maxwert subtrahieren (entspr.0L)
          -I
          NEGI                            //negieren um eine positive Zahl zu erhalten
          ITD
          DTR                             // in eine Real wandeln
          L     1.903529e-001             //Faktor: (ergibt sich aus 5000 / 26267)
          *R
          T     DB2.DBD   16              //Ergebnis
    Geändert von OHGN (06.10.2008 um 13:02 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  6. #16
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Habe Dir mal einen allgemein gültigen FC reingestellt, mit dem Du beliebige lineare Funktionen skalieren kannst. Ist nichts anderes als Y= mx+b.
    Alle Eingänge sind vom Typ Real, Du müsstest bei Verwendung des FCs Deine Prozesswerte in Real wandeln.
    Mit:
    4 mA -> 5000 L (6500)
    20 mA -> 0 L (32767)
    würde der Aufruf so aussehen:
    Prozesswort : Dein Wert von der Wago-Klemme
    Real_1 : 5000.0
    Prozess_1 : 6500.0
    Real_2 : 0.0
    Prozess_2 : 32767.0
    Value : Dein Ergebnis-Füllstandswert als Real
    Der FC:
    // alle Parameter vom Typ Real
    // In-Parameter
    - Prozesswort -> Wert vom Geber
    - Real_1        -> Realwert bei Meßpunkt 1
    - Real_2        -> Realwert bei Meßpunkt 2
    - Prozess_1   -> Prozesswert bei Meßpunkt 1
    - Prozess_2   -> Prozesswert bei Meßpunkt 2
    // temp_parameter
    - m
    - b
    - dy
    - dx
    // out - Parameter
    - Value
    L #Prozess_2
    L #Prozess_1
    -R
    T #dx
    L #Real_2
    L #Real_1
    -R
    T #dy
    L #dy
    L #dx
    /R
    T #m
    L #m
    L #Prozess_1
    *R
    L -1.000000e+000
    *R
    L #Real_1
    +R
    T #b
    L #m
    L #Prozesswort
    *R
    L #b
    +R
    T #Value
  7. #17
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Dein Ultraschallgeber gibt dir ein Signal, das die Entfernung zu deiner Mediumoberflache angibt. Deshalb denke ich, dass du deine Skalierung mit 0 Liter und 5000 Liter noch mal überdenken solltest.
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
  8. #18
    03.10.2008
    8
    Jetzt läuft es,
    es war natürlich mein Fehler, ich mich einfach nur verrechnet.
    Znarf, was meinst du genau damit, Behälterfüllstände werden doch meist mit Ultraschallsensoren abgefragt, zumindest kenn ich das so.
    bastler
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    ich glaub znarf möchte dich darauf hinweisen, dass die auflösung des 4..20mA-signals nicht optimal ist um auf 0-5000 skaliert zu werden, geeigneter wäre eine skalierung auf 0..100% ... zumindest würde ich das so machen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    03.10.2008
    8
    Um praktisch eine bessere Auflösung hinzubekommen, oder!
  1. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  2. Analogwert skalieren
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 19:16
  3. Real Skalieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 20:11
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Skalieren mit FC 105
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 07:29
