Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Analogwert skalieren!
  1. #21
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Die Ultraschallgeber die wir einsetzen Messen den Abstand vom Ultraschallgeber zur Mediumoberfläche. Also eindimensional. Das Volumen ist aber dreidimensional und somit Abhängig von deinen Tankmaßen.
    D.h. die Grundfläche mal Füllhöhe ergibt dein Volumen. Deshalb sollte man auf die Füllhöhe dimensionieren und nicht auf das Volumen.
    Es sei den dein Tank hat eine Grundfläche von 100mmx100mm
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
  2. #22
    08.08.2007
    1.059
    schöner grund, aber ich geh mal davon aus dass sich bastlers tank linear verhält
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #23
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Also die Sensoren die wir einsetzen sind kalibrierbar.
    Der Tank hat z.B. eine Höhe von 3m. Bei 2,50m ist das max. Volumen erreicht.
    Also kalibrier ich den Sensor so, dass er bei 0,5m von Oberkante 4mA bringt und bei 3m bringt er 20mA.
    Da ist es doch eigentlich egal, ob ich das Volumen in Prozent oder Litern errechnen lasse.
    bastler
    Geändert von bastler (07.10.2008 um 12:41 Uhr)
  4. #24
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Also kalibrier ich den Sensor so, dass er bei 0,5m 20mA bringt und bei 3m bringt er 4mA.
    Aber trotz allem setzt das doch einen "rechteckigen" Tank vorraus oder?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. #25
    29.01.2004
    10
    Dein FC105 wandelt ja eigentlich über den A/D-Wandler deine physikalische Größe 500mm bis 3000mm in den Zahlenbereich 500 bis 3000. Aber eben nicht in 0 bis 5000 (Liter), so wie du es zu Beitragsbeginn skaliert hast. Das meine ich.
    Andreas
  6. #26
    29.01.2004
    10
    Mann muß diese Füllhöhe noch mit der Grundfläche multiplizieren und hat dann das Volumen. Ob rechteckig oder nicht ist egal.
    Andreas
  7. #27
    03.10.2008
    8
    Meiner Meinung nach spielt das keine Rolle.
    Bezogen auf
    Geändert von bastler (07.10.2008 um 12:50 Uhr)
  8. #28
    OHGN meinte hier auch nicht rechteckig sondern zylindrisch - die Form der Grundfläche ist hier nebensächlich. Viele Tanks laufen aber unten konisch zu - das heißt, die ersten 50 cm Füllhöhe entsprechen z.B. 200 L und jede weiteren entsprechen z.B. 600 L ...
    Das sollte vielleicht beachtet werden ...
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (07.10.2008)
  10. #29
    29.01.2004
    10
    @Larry
    Du meinst einen Klöpperboden, oder?
    http://www.juenger.com/lieferprogram...den/index.html
    Andreas
  11. #30
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Andreas
    Wenn sich der Tank linear verhält, und das hat sehr wohl mit seiner Form etwas zu tun, braucht man das Volumen nicht zu berechnen, ich brauche nur die Größen "Voll" und "Leer", alles andere errechnet sich auf Grund der Linearität von selbst.
  1. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  2. Analogwert skalieren
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 19:16
  3. Real Skalieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 20:11
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Skalieren mit FC 105
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 07:29
