Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Analogwert skalieren!
    03.10.2008
    8
    Ich habe ein Problem mit der Skalierung eines Analogwertes. Habe schon im Forum gesucht, aber nichts richtiges gefunden, was mein Problem beheben kann.
    Folgendes will ich machen:
    Ein Ultraschallsensor soll den Füllstand eines Tank's überwachen und liefert mir 4-20mA. Dieser Analogwert wird über dezentrale Peripherie eingelesen und per Profibus als Word in einen DB an die CPU geschickt. Wenn ich den DB beobachte sehe ich, das bei 4mA ein Wert von 6500 angezeigt wird und bei 20mA ein Wert von 32767. 4mA bedeuten einen vollen Tank und soll 5000L entsprechen. 20mA bedeuten, der Tank ist leer, also 0L. Wie kann ich das skalieren? Im FC105 hab ich das schonmal versucht:
    CALL FC 105
    IN :=DB2.DBW0 //Eingangswort
    HI_LIM :=0.000000e+000 //Skalierungsobergrenze
    LO_LIM :=5.000000e+003 //Skalierungsuntergrenze
    BIPOLAR:=M100.0 //unipolar
    RET_VAL:=DB2.DBW20 //Fehlerinformation
    OUT :=DB2.DBD16 //Skalierter Messwert in REAL
    Im DB2.DBD16 bekomme ich bei 4mA einen Wert von ca. 3807.000 und bereits bei 16,8mA bekomme ich einen Wert von 0 angezeigt.
    Was läuft denn da falsch?
    bastler
    Zitieren Zitieren Analogwert skalieren!
    08.08.2007
    1.059
    in der hardware konfiguration den eingang als 4..20mA, statt auf 0..20mA einstellen und schon sollte es funktionieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    @4L sagmal denkst du schon digital? Ich hab ein wenig gebraucht um sein Problem zu erkennen... aber bei dir scheint das eine etwas kürzere "Zykluszeit" zu sein
    Philipp
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    In der Hardwarekonfig kann ich nichts ändern, es ist dezentrale Peripherie von Wago(750-465).
    Diese Module haben keinen 4-20mA Eingang, sondern 0-20mA, hab ich aber auch erst gerade eben gesehen. Kann man da trotzdem die Skalierung irgendwie hinbekommen?
    bastler
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Wenn das so ist, kannst Du die FC105 für Deinen Anwendungsfall eh' vergessen und musst Dir selbst was basteln....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    08.08.2007
    1.059
    bastler
    ja, du kannst das signal anpassen und zwar mit
    y = 1,25 * x - 5
    wobei x deinem 4..20mA Signal, y dann dem angepassten 0..20mA-Signal entspricht
    andersrum gehts mit y = 0,8 *x + 4
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.10.2008
    8
    Das hab ich mir schon gedacht, allerdings hab ich keinen Plan wie die Formel zur richtigen Berechnung aussehen muß.
    (Bezogen auf die Antwort von OHGN)
    bastler
    Geändert von bastler (06.10.2008 um 12:06 Uhr)
    533
    Geh mal auf den FC105 und dann F1, da steht die Formel drin, die kannst du auch nutzen,mußt nur deine Werte entsprechend einsetzen.
    ... oder andere Variante :
    Zieh die 3087 erst von deinem PEW ab ...
    L PEW xyz
    L 3087
    -I
    T DB2.DBW 0
    LL
    08.08.2007
    1.059
    an sich ein guter gedanke, aber das max stimmt nicht ganz, also er geht eher in den überlauf ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  2. Analogwert skalieren
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 19:16
  3. Real Skalieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 20:11
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Skalieren mit FC 105
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 07:29
