Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simodrive 610 (+/-10V) 2 Achsen, welche HW?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich muss unsere Maschine mti Simodirve 610 (etwas älter) wieder in Gang bringen.
    Dazu möchte ich gerne eine S7-300 CPU und eine Positionier-Baugruppoe verwenden.
    Die SimoDrive 610 wird, soweit ich weiss mit +/- 10V angesteuert.
    X-Y-Achse müssen synchron zueinander laufen.
    Was könnte ich hier für eine Positionierungsbaugruppe einsetzen bzw. brauche ich unbedingt eine ?
    Des weiteren sind ein paar Magnetventile zu schalten.
    Hauptsächliche Aufgabe ist aber die Positionierung.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Simodrive 610 (+/-10V) 2 Achsen, welche HW?
    01.11.2007
    91
    Die FM357 bzw. FM357-2 sollte sowas können.
    Grüße von HaDi
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Grüße von HaDi
    Hallo HaDi,
    welche denn nun.
    Die FM357 ist wohl für nur eine Achse, die FM357-2 für 2 Achsen oder ?
    Reicht hier eine S7314 oder benötigt man hier mehr Rechenleistung.
    Wie gesagt: Es soll nur auf Position gefahren weden (Synchron) und ein paar Magnetventile geschlatet werden.
    noeppkes ...
    01.11.2007
    91
    Beide können 4 Achsen, die FM357-2 gibt es in verschiedenen Ausführungen (dezentraler Aufbau, Profibus-Antriebe).
    Falls du den Gleichlauf über den Simodrive hinbekommst kannst du auch eine FM354 nehmen, die kann nur 1 Achse.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Die CPU314 wird, so wie ich die Aufgabenstellung verstanden habe, genügen.
    [/edit]
    Geändert von HaDi (06.10.2008 um 12:41 Uhr) Grund: Nachtrag
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (07.10.2008)
  6. #5
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Wenn diese beiden Achsen wirklich interpolieren müssen (Gerade, Kreis, Spline etc.), würde ich auch wie Hadi die FM357-2 nehmen.
    Die FM357 ist ausgelaufen und durch die FM357-2 ersetzt worden. (Zurecht, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann)
    Die FM357-2 kann bis zu 4 Achsen ansteuern und interpolieren und hat eigene Ein-und Ausgänge OnBoard, die auch noch erweitert werden können.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
  1. X und Y Achsen im Display
    Von senmeis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 11:00
  2. Achsen - Treiber - SPS
    Von ThomasAdler im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 11:36
  3. 2-Achsen-Steuerung
    Von Yogixxx im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 13:19
  4. 2 Achsen Positionserrechnung
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 00:00
  5. 3 Achsen Positionierung
    Von Dario im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 09:13
