Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Haussteuerung mit Simatic 300
    12.01.2005
    ich bin neu hier und hätte auch gleich mal eine frage
    bin momentan am Hausbauen und will ein SPS einstzen,
    dacht an die Simatic 300 Baureihe
    kann mir jemand sagen welche sich am besten eignet und mit welchem
    Aufwand ich preislich rechnen muss wenn alle verbraucher einzeln anzusteuern sind.
    Uli
    Zitieren Zitieren Haussteuerung mit Simatic 300
    17.06.2004
    Offenau
    209
    habe die kosten für die baugruppen auch nicht im kopf, aber denke für zuhause brauchst du ja keine besonders schnelle cpu. dann musst du halt noch überlegen wieviele ein/ausgänge du brauchst. und natürlich brauchst du für die ausgänge auch noch relais(schütze) wenn du verbraucher damit an und ausschalten willst.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren kosten...
    Progri ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2005
    Denkt ihr das eine 312 reicht will so 50 Augänge schalten
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Habe hier im Forum schon gelesen, dass die 300er sehr viel Strom zieht und deshalb eine 200er günstiger währe.
    Nur so als Gedanke,
    pt
    12.01.2005
    Danke für den Hinweis aber ich glaube die 200er ist nicht Netzwerkfähig
    oder?
    Anonymous Gast
    ich würde gar nicht Siemens verwenden. Beckhoff oder Wago bieten Controler mit Ethernet an. Controlerpreis liegt bei etwas über 200€ und Eingänge 8-kanalig bei glaube ca 30€. Baugrösse ist auch für den Verteiler besser geeignet.
    Programmierung ist annähernd wie bei Step-7 (CodeSys)
    Gruss
    Silke
    23.08.2004
    73
    Also ich hab ne 315 DP bei mir eingebaut. Klar eindeutig überdimensioniert. Bei nem bekannten (der wollte das auch) hab ich ne 312C eingebaut. Er kommt mit Rollo-,Licht- und Solarsteuerung auch auf ca. 60 ausgänge und Eingänge.Zusätzlich hat er auch noch ein TP170B.
    Er hat seine Teile bei Ebay ersteigert, da man da die Baugruppen um einiges billiger bekommt.
    Anonymous Gast
    danke für eure hilfreichen antworten
    Hallo Bender25,
    kannst du mir sagen ob dein bekannter Relai-Ausgangskarten oder externe Relais benutzt hat , und wieviel Ampere hat sein Netzgerät.
    Uli
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    oder?
    über die CP 243-1 ist die 200er über TCP/IP vernetzbar,
    ist dann aber deutlich teurer als die anderen hier
    vorgeschlagenen Lösungen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    vieleicht interessiert dich das in dem zusammenhang auch noch:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...&highlight=sms
  1. Projekt Haussteuerung
    Von emilio20 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 04.11.2015, 22:33
  2. Haussteuerung mit S7 Konzept
    Von Bastelfrosch im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 04.04.2015, 02:02
  3. Problem mit der Haussteuerung
    Von Hempels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 08:30
  4. Visualisierung von SPS zu PC ? (Haussteuerung)
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 16:32
  5. Wago 750-841 als Haussteuerung
    Von bikeoholiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 00:23
