Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Akutes Problem / Fehlermeldung
    16.11.2007
    67
    bin gerade dabei eine S7-315 PN/DP mit 8 ET200S Unterstationen aufzubauen. Die Vernetzung erfolgt über Ethernet.
    Nun möchte ich im Störfall (Ausfall eine ET200S, oder STOP-Zustand) einen digitalen Ausgang z.B. A1.0 abfallen lassen.
    Als sogenannte "Sammelstörung" für die Alarmierung im Leitstand.
    Wie kann ich dieses möglichst einfach und zuverlässig hinbekommen?
    Zitieren Zitieren Akutes Problem / Fehlermeldung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Also wenn du mit Ethernet Profinet meinst, dann gucke mal unter den Links in diesem Beitrag
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...53&postcount=2
    Da kannst du schon mal mit anfangen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (07.10.2008)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Im Stop-Zustand sollte der Ausgang sowieso abfallen. Es gibt aber auch Überwachungsrelais, die auf ihren Eingang einen blinkenden Ausgang der SPS bekommen und dadurch feststellen ob die CPU noch in Run ist
    [EDIT]
    Oder einfach ein Lebensbit
    einfach mal hier im Forum suchen
    [\EDIT]
    Geändert von marlob (07.10.2008 um 13:48 Uhr) Grund: Lebensbit
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    16.11.2007
    67
    Jo habe dort schon bis zum Umfallen gesucht, aber eigneltich nicht wirklich das passende gefunden. Schön wäre ein ganz simple Lösung...
  7. #5
    16.11.2007
    67
    [EDIT]
    [\EDIT]
    Nur bei diesen Relais habe ich bestimmt das Problem, dass diese nicht abfallen wenn ich den OB86 programmiert habe, dann geht sie ja nicht in STOP... ?!?!
  8. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit dem Relais, fragst du ja auch nur wirklich ab, ob die CPU in Stop ist.
    Wenn du den Stop abfängst durch einen OB, dann geht die CPU natürlich nicht in Stop. Aber du kannst ja im OB einen Ausgang/Merker setzen oder rücksetzen, der dir den Fehler dann anzeigt
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    16.11.2007
    67
    Wie sieht dieser Gedankenzug aus?
    Ich setze an jeder Station einen Eingang physikalisch auf 1 und verknüpfe dise wie folgt:
    U E1.0
    U E2.0
    U E3.0
    = A1.0
    Dann würde ich bei einem Stationsaufall doch der Kontakt abfallen? Oder?
    Wenn ich nun den Takt der CPU für diese Überwachung mit einbinden möchte (Idee ist sehr gut) würde es wie aussehen?
    Eigentlich wollte ich aber keine Eingänge verschenken...
  11. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Auf dieser Siemensseite findest du ein Applikationsbeispiel. Dort wird ein ET200S über die OBs mit dem SFC51 ausgewertet. Das sollte dir doch weiterhelfen
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24000238
  12. #9
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Schreib doch einfach in den OB 86 folgenden Code, dan wird dein ausgang zurück gesetzt sobald ein Fehler auftritt. Wenn du jetzt noch nach fehlern unterscheiden musst, dann kannst du die Temporären Daten des OB´s auswerten.
    CLR
    = A1.0
    Setzten kannst du den Ausgang dann wieder im normalen programm, oder auch im OB 86, wenn du kommendes- und gehendes Ereignis auswertest
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  13. #10
    16.11.2007
    67
    CLR
    = A1.0
    Also das habe ich jetzt ausprobiert.
    Leider passiert gar nichts wenn ich dies im OB86 programmieren....
    Den Eingang gestzt habe ich im OB1
  1. Problem mit Fehlermeldung 16#2525
    Von Axosa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 16:44
  2. Fehlermeldung
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 04:21
  3. Fehlermeldung
    Von Souza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:42
  4. Fehlermeldung
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 15:20
  5. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
