Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Variablentransfer per OPC
    17.09.2008
    97
    Hallo Forum-Leute,
    Ich arbeite zZ mit einem Simulationsprogramm für Materialflusssysteme und versuche über einen dort reinintegrierten OPC-CLient auf einen OPC-Server (INAT) zuzugreifen, auf dem wiederum eine SPS verbunden ist!
    Ich will nun in einem einfachen Beispiel ein Förderband, mit einem Sensor irgendwo, darstellen, wobei der Sensor per SPS gesteuert wird und die vorbeifahrenden Waren zählt!
    Ein Programm hab ich bereits dafür geschrieben, ich kann nur nicht dafür sorgen, dass das Eingangssignal bei der SPS ankommt, geschweige dass der gezählte Wert auf das Simulationsprogramm übertragen wird!
    Muss ich den gezählten Wert nicht anschließend in einen DB bei STEP7 reinspeichern und zum Server schicken, oder geht das auch anders?
    Bin völlig ratlos.... Hat jmd eine Idee, wie das gehen würde ?
    Zitieren Zitieren Variablentransfer per OPC
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    simulierst du mit SPS oder plcsim? Bei der SPS kannst du dir ja einen Eingang selbst setzten bzw bei plcsim kannst du dir den Eingang selbst anklicksn!
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Ja, ich weiß, .... aber ich will den nicht selbst anklicken
    Das soll der Sensor im Simulationsprogramm machen...
    04.01.2008
    Wien
    136
    mach dir einen weckalarm! vielleicht reicht auch der Taktmerker! setze deb abstelle des eingangs ein
    Geändert von Gerri (07.10.2008 um 16:47 Uhr)
    ING. Gerald Miedler
    17.09.2008
    97
    Das hat jetzt aber nichts mit Variablentransfer zu tun!!!
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    mit welchem Simulationssystem arbeiten Sie denn? Wenn das wirklich ein System ist, welches das Verhalten der Anlage simuliert, müssen Sie in diesem System den Sensor parametrieren.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (08.10.2008)
  8. #7
    17.09.2008
    97
    Danke für den Hinweis, aber daran lags nicht
    Ich schätze, es liegt wohl am Step7-Programm... Ich hab einen OB1 und einen FC1! Kann ich von einem FC-Baustein keine Variablen auf den OPC laden?
    Bzw. wie sollte ich das machen?
    (Das Programm heißt übrigens Plant Simulation)
  9. #8
    24.03.2006
    4
    Hallo Jackjackson,
    normalerweise "laden" Sie keine Variablen in den OPC-Server, sondern in den meissten Fällen fragt der OPC-Server selbständig aktiv Daten oder Operanden aus der SPS ab. In welchem Baustein diese Daten oder Operanden liegen bzw. verwendet werden, spielt dabei keine Rolle.
    Bernhard Götz
    Support Team
  10. #9
    17.09.2008
    97
    Ich benutze momentan den INAT-Server... Der aktualisiert nicht selbstständig die Variablen (nicht dass ich wüsste), die müssen hochgeladen werden! Und wenn ich einen FC-Baustein hochladen will, liest er keine Variablen ein!
    Wie sorge ich denn dafür, dass er konstant, zB einen gezählten Wert von der SPS, liest, wenn ich nicht mal manuelll welche hochladen kann?
  11. #10
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Jackjackson,
    ein Kollege von mir hat mal mit dem INAT OPC-Router Daten zwischen zwei OPC-Servern und damit zwischen zwei verschiedenen Geräten (SPSen) hin und hergeschaufelt. Evtl. ist ja das was für dich, Download der Demo von:
    http://www.inat.de/index.php?18&back...roducts_sof=15
    Das hin und herschaufeln sollte eigentlich ereignisgesteuert ablaufen, d.h. wenn sich in deiner Simulation ein Endschalter ändert, dann werden diese Daten in die SPS geschickt.
    mfG. klaly
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu klaly für den nützlichen Beitrag:
