Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Thema Step7 und Echtzeit
    07.10.2008
    Frage
    ich habe hier mal eine rein theoretische Frage zum Thema Step7 und Echtzeitfaehigkeit. (Mit Echtzeitfaehigkeit soll dabei die Vorhersagbarkeit der [maximal] benoetigten Zykluszeit eines Step7-Programms gemeint sein.)
    Ich habe gelesen, dass Step7 echtzeitfaehig sei und habe mir daher einmal die Step7-Spachkonstrukte angeschaut. Aufgefallen sind mir dabei Sprungoperationen (speziell Rueckspruenge), die es (meiner Meinung nach) unmoeglich machen Endlosschleifen oder den Zeitbedarf einer Schleife vorherzusagen (z.B. eine Abbruchbedingung, die von einem Eingangswert abhaengig ist...).
    Wie wird in Step7 die Echtzeitfaehigkeit garantiert? Ein reiner Abbruch durch einen Zykluszeitwatchdog ist ja auf jeden Fall keine Echtzeitfaehigkeit...
    Zitieren Zitieren Thema Step7 und Echtzeit
    30.03.2006
    Z. Bsp. OB37; Stichwort Weckalarm.
    Gruß!
    entsprechend deiner Auslegung ist Step7 nicht echtzeitfähig.
    Welchen Hintergrund hat deine Frage ?
    LL
    thwe ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2008
    Ok, also Hintergrund ist eine Diplomarbeit im Bereich Informatik zum Thema "Sprachkonstrukte fuer Echtzeitsysteme". Dabei soll unter anderem betrachtet werden, welche allgemein ueblichen Sprachkonstrukte nicht echtzeitfaehig sind (also fuer die man nicht garantieren kann, dass sie in Zeit x abgearbeitet sind). Eine besagte While-Schleife oder ein Ruecksprung im Code koennen unter anderem so ein KO-Kriterium sein (falls die Abbruchbedingung nicht vorhersagbar ist).
    Zu Step7 habe ich gerade wegen der zugesicherten Echtzeit gefunden (die fuer Prozesssteuerung ja zwingend notwendig ist).
    Gewundert hab ich mich nur, dass Schleifen innerhalb eines Zyklus erlaubt sind. Daher bin ich gerade etwas ratlos, wie bei Step7 trotzdem Echtzeitfaehigkeit realisiert wird. Dem Stichwort Weckalarm werde ich auf jeden Fall mal nachgehen.
    Ueber weitere Tipps wuerde ich mich freuen.
    08.08.2007
    1.059
    die auslegung ist aber auch falsch, denn eine endlosschleife tritt ja nicht auf!
    schleifen sind möglich und können berechnet werden.
    es kann also eine maximale ausführdauer bestimmt werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Na - ja ...
    was machst du, wenn du verschachtelte Schleifen (mit variabler Breite) hast oder einen Sortier-Algorythmus ?
    @thwe:
    Wenn dir die Funktion "Weckalarm" (OB35 ...) ausreicht, dann ist auf diese Weise natürlich für bestimmte Funktionen durchaus eine Art Echtzeitfähigkeit zu erreichen. Es empfielt sich allerdings nicht, sein Priogramm nur auf diese Bausteine aufzubauen ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    Na - ja ...
    eine handelsübliche schutzbeschaltung?!
    die maximale anzahl an sortiervorgängen kann genauso bestimmt werden wie die schachtelung von schleifen sinnvoll und einfach überwacht werden kann. man muß halt nur dran denken und nicht einfach ins blaue hinein programmieren - "nach mir die sinflut"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... oder einen Sortier-Algorythmus ?
    Woher weißt du hier die Anzahl der Durchläufe ?
    Willst du dies und auch das andere Beispiel zur Laufzeit des Programms ausrechnen ? (nur dann würde es nämlich Sinn machen ...)
    15.01.2005
    314
    Eigentlich ist doch vollkommen egal, wie lange die Zykluszeit des SPS-Programmes ist,
    wichtig ist doch nur, das innerhalb einer angemessenen zu definierenden Zeit eine Reaktion erfolgt.
    Echtzeit ist also irgendwas zwischen wenigen us (z.B. Airbag im Auto) und mehreren Sekunden (z.B. träger Temperaturregler).
    Insofern ist alles Echtzeit ...
    08.08.2007
    1.059
    Ist die Dauer eines Vorgangs (auch eine Wartezeit) vorhersehbar, dann spricht man von Echtzeit.
    sofern du sie bestimmen kannst, hast du recht
    @larry:
    wenn es sich um eine variable liste handelt, die es zu sortieren gilt, kann man das sicher auch während der laufzeit machen, ja.
    z.b. bei bubble sort ist die anzahl der nötigen (erwarteten) vertauschungen 1/4(n²-n) mit n...anzahl der elemente
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Pumpensteuerung mit Echtzeit
    Von Markus1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 11:44
  2. Wago 750-842 Echtzeit programmieren ???
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 10:04
  3. Echtzeit
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 14:21
  4. Echtzeit mit S7-300 ????
    Von Integer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 10:53
