Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierlösung gesucht
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo SPS-Cracks.
    Ich stehe vor folgenden Problem :
    Ich habe in einem DB 4 verändererbare Werte (als Bsp. : DW1:1000, DW2:1200, DW3:1450, DW4:1800) Jetzt muss ich wissen welcher von diesen Werten am besten zu einem 5. Wert (DW5 :1250) passt. Dabei muss der kleinstmögliche Wert rausgesucht werden der noch grösser ist als Wert 5. In diesem Fall wäre das DW3 (1450). Das eigentlich Problem dabei ist das die Werte 1-4 nicht unbedingt in auf- und absteigender Reihenfolge vorliegen sondern "wild" durcheinander sein können. Irgendwie fällt mir da kein richtiger Lösungsansatz ein. Vielleicht hat ja von Euch jemand ne gute Idee.
    Schönen Abend noch.
    Axel
    Zitieren Zitieren Programmierlösung gesucht
    19.06.2003
    85
    1. Einen Index bilden, der die Adressen der Werte enthält.
    2. Den Index nach der Größe der Werte sortieren
    3. Die Werte in der Reihenfolge (aufsteigend) des Index mit Wert 5 vergleichen. Der 1., der größer ist, ist der richtige.
    Für die Punkte 1 und 2 findest du eine Lösung mit Code unter:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1960
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    498
    Upsss.... na das ist ja nen Hammer.... da muss ich mich erstmal mit auseinanderssetzen
    Ich hoffe das überfordert so einen Maschinenprogrammierer wie mich nicht .... schaun wir mal
    11.06.2004
    hallo
    ich hatte vor einiger zeit die gleiche aufgabe ich musste in einer siloanlage auslesen in welcher zelle sich der kleinste füllstand befindet, den baustein habe ich in scl geschriben, den könnte ich dir per mail zusenden.
    dann muss man nur noch die differenz der einzelnen werte berechnen und danach die kleinste zahl rausfiltern.
    gruss
    uz
    06.01.2005
    498
    @zottel
    Deine Projekt habe ich mal runtergeladen und es funktioniert wie verrückt ... Leider hab ich die Funktion und Vorgehensweise noch nicht ganz verstanden aber da werde ich mich morgen mit auseinandersetzen.
    @uz
    Danke für Deine Hilfe. Aber SCL hab ich mich noch nicht beschäftigt. Werde ich aber wohl bald müssen wenn die Aufgabenstellungen weiterhin immer komplexer werden.
    Bis hinhin erstmal vielen Dank. Alles weitere morgen
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Leute,
    das mit dem Sortieren ist ja gut und schön, aber eigentlich garnicht notwendig. Zumal man danach trotzdem noch in einer Schleife nach dem richtigen Wert suchen muss.
    Man könnte es auch so machen:
    - Initialisieren: ERGEBNIS:=32767 (Integer?)
    - Schleife zum Abklappern der Werte 1 bis n
    - WENN (Wert x > VERGLEICHSWERT) UND (Wert x < ERGEBNIS) DANN ERGEBNIS := Wert x
    - Schleife bis zum Wert n fortsetzen
    oder so ähnlich.
    Gruss, Onkel
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Leute,
    oder so ähnlich.
    Da hast du absolut recht und ich habe einen Moment lang nachdenken müssen, wo die Unterschiede sind:
    1. Der Frager in dem anderen Thread brauchte mehrere Betriebsmittel. Bräuchte er nur eins, so würde ein Durchlauf der äußeren Schleife von Bubblesort reichen.
    2. Deine Schleife unterbindet das weitere "Absinken" oder "Aufsteigen" eines Wertes in der Liste, sobald Wert nicht mehr > Vergleichswert.
    3. Demjenigen, der in dem anderen Thread z.B. 5 Betriebsmittel brauchte, hätten auch 5 Durchläufe der äußeren Schleife gereicht. Ob der Rest sortiert ist, wäre ja egal.
    4.
    ..Zumal man danach trotzdem noch in einer Schleife nach dem richtigen Wert
    suchen muss.
    . Fast hätte ich in der 1.Antwort noch geschrieben, daß man das in einer sortierten Liste mit binärer Suche tun kann; aber bei 4 Elementen ist das "Overkill" hoch 3.
    yetibrain Gast
    Lipperlandstern,
    vielleicht kannst du ja auch zur Erzeugungszeit der Werte den Index speichern der zum gesuchten Wert führt (oder den Wert selbst) und nicht zur Abfragezeit. Also ich meine eine Art "early-calculation".
    yb
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte aus 8 Zahlen immer wieder die nächstgrößere ausgeben. Als Beisp. z1=1; Z1=2;....z8=8; Wird die Schleife beim ersten mal durchlaufen soll er mir die 1 ausgeben. Bezugspunkt beim ersten Durchlauf ist die 0. Beim zweiten mal die 2, Bezugspunkt hier ist die letzte ausgegebene Zahl. Und immer soweiter...
    Hier mal mein bisheriger Code... So wird er nicht funktionieren, weil er mir so immer die größte Zahl ausgibt. Für einen Tipp bin ich sehr dankbar. Sind meine ersten Versuche mit SCL.
    FOR "Positionen"."Anzahl der Positionen" := 0 TO 7 DO
                     IF (("Positionen".Positionen["Positionen"."Anzahl der Positionen"] > "Positionen"."letzte angefahrene Position"))  THEN
                           #Pos := "Positionen".Positionen["Positionen"."Anzahl der Positionen"];
                      END_IF;
                    END_FOR;
              "Positionen"."anzufahrende Position" := #Pos;
              "Positionen"."letzte angefahrene Position" := #Pos;
    Sascha
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Hi.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe ...
    Versuche es doch mal mit der Exit-Anweisung in SCL! Allerdings hast du dann nach 8 Zyklen wieder den höchsten Wert in #Pos stehen. Wird die Schleife unbedingt ausgeführt oder wird hier vorher noch eine Bedingung abgefragt, die die Schleife ausführt ???
    Auszug aus der Online-Hilfe:
    Eine EXIT-Anweisung dient zum Verlassen einer Schleife (FOR, WHILE oder REPEAT) an beliebiger Stelle und unabhängig vom Erfülltsein der Abbruchbedingung.
    Die EXIT-Anweisung wird nach folgenden Regeln bearbeitet:
    Diese Anweisung bewirkt das sofortige Verlassen derjenigen Wiederholungsanweisung, die die EXIT-Anweisung unmittelbar umgibt.
    Die Ausführung des Programms wird nach dem Ende der Wiederholungsschleife (z.B. nach END_FOR) fortgesetzt.
    Annahmen:
    "Positionen"."letze angefahrene Position" = 0
    "Positionen".Positionen[0] = 1
    "Positionen".Positionen[1] = 2
    "Positionen".Positionen[6] = 7
    "Positionen".Positionen[7] = 8
    Dann wäre nach dem ersten Schleifendurchlauf #Pos = 1, nach dem zweiten Durchlauf #Pos = 2, usw.
    Bleibt halt nur die Frage, ob die Position im gleichen Zyklus noch erreicht wird??? Nach 8 Zyklen bleibt dann die 8 in Pos stehen (auf deinen hier geposteten Code bezogen)
  1. AKF 13 gesucht
    Von dben im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 08:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  3. s7 200 gesucht
    Von Praktikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 10:05
  4. SPS gesucht
    Von CIDO im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 20:13
  5. S7 - 212 gesucht ...
    Von smartie im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:29
