Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Int-Wert aus Bits bilden
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    ich programmiere zur zeit eine paternoster-steuerung. diese soll am anfang nur einen paternoster steuern, aber erweiterbar sein (über profibus mit et200-modulen). jeder paternoster wird gleich aufgebaut sein, in diesen liegen wellen (jeweils 15 stück) mit gewickeltem material drauf. diese wellen sind binär codiert (4bit).
    soweit kein problem. wenn ich es als fc programmiere geht alles (wird zur zeit nur über plcsim simuliert). da es nun aber erweiterbar sein soll, habe ich mir gedacht es als fb zumachen. habe mir als in-variblen 4 bool eingänge für die codierung der wellen gemacht und ein statische variabe pos_ist als int. diese will ich nun mit den 4 bits die werte 1..15 als istposition zuweisen. über
    U #welle_bit0
    = L7.0  //lowbyte(?!?)
    U #welle_bit1
    = L7.1
    U #welle_bit2
    = L7.2
    U #welle_bit3
    = L7.3
    funktioniert es leider nicht. kann mir jemand evtl einen tipp geben?!?
    Zitieren Zitieren Int-Wert aus Bits bilden
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Sinngemässes Zitat
    Lokaldaten sind eine scheissgefährliche Sache. Alle Bausteine greifen darauf zu. Die Anzahl der Lokaldaten sind CPU abhängig begrenzt, wenn man die Lokaldaten überschreitet, geht die CPU in Stop. Selbst wenn man im FC1 L0.0 setzt, und dies im FC2 zufällig das gleiche Bit ist, hatt man Probleme, wenn zwischendurch ein OB aufgerufen wird, der auch dieses Bit benutzt. Ich bevorzuge die Programmierung von FBs und Multiinstanzen. Man sollte auch wissen, dass S7 bei graphischer Programmierung auch auf die Lokaldaten greift ohne das dies deklariert wird
    Am Rande:
    Vertrau der Sim NICHT bedingungslos!
    Ich hab schon erlebt, dass eine FC sich Sachen merkt, die sie sich "im wirklichen Leben" nicht merkt!
    eben wegen dem Unterschied FC - FB!!
    viel Erfolg
    Geändert von Manfred Stangl (08.10.2008 um 10:51 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    testuser (08.10.2008)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    U #welle_bit0
    U #welle_bit1
    = L7.1
    U #welle_bit2
    = L7.2
    U #welle_bit3
    = L7.3
    Ob das hier schön ist oder nicht sei mal dahingestellt.
    Funktionieren sollte es eigentlich so.
    Du müsstest aber Deinem Codeschnippsel noch hinzufügen:
    L  LW6
    T #pos_ist
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    //adressregister sichern
          TAR1
          T     #dAR1Save
          TAR2
          T     #dAR2Save
    //nummer schreiben
          L     P##welle_bit0
          LAR1
          L     P##nummer
          LAR2
          L     4
    next: T     #loop_count
          U      [AR1,P#0.0]
          =      [AR2,P#1.0]
          +AR1  P#0.1
          +AR2  P#0.1
          L     #loop_count
          LOOP  next
    //adressregister zurückschreiben
          L     #dAR1Save
          LAR1
          L     #dAR2Save
          LAR2
    Geändert von vierlagig (08.10.2008 um 11:43 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Hallo Testuser
    Die vier Bits stehen also als Inparameter direkt hintereinander. Auch wenn nur vier Bits als In-Parameter definiert sind, so werden immer 16 Bit durch S7 reserveiert.
    Diese vier Bits stellen nun eine Zahl von 0 bis 15 dar. OK. Die Statische Variable pos_ist soll diesen Wert aufnehmen.
    Folgende Programmzeilen im FB liefern die Lösung:
    LAR1 P#w1 // Adressregister auf erstes Eingangsbit
    L B[AR1,P#0.0] // Alle Bits laden
    T pos_ist
    Wenn am FBEingang nach den vier Bits noch weitere anders benutzte Bits kommen, dann vor den Transferbefehl diese Bits ausmaskieren mit
    UW W#16#F
    Das wars.
    Gruß Puddl
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Puddl für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    08.08.2007
    1.059
    Puddls Lösung setzt aber vorraus, dass die erste bit-adresse Lx.0 ist ansonsten kommt beim laden des bytes ein ausrichtungsfehlerchen und der OB 121 wird aufgerufen oder, wenn nicht vorhanden, die CPU geht in stop
    bei meiner lösung ist das nicht so
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #7
    Avatar von testuser
    testuser ist offline Erfahrener Benutzer
    23.05.2008
    59
    danke an alle für die umgehenden antworten. habe mich für die variante von OHGN entschieden. funktioniert so wie ich es mir (zur zeit) vorstelle.
    da ich in der programmierung noch voll im lernen bin, würde ich gerne mal wissen was du damit meinst! sicherlich gibt es elegantere wege (siehe 4L).
  12. #8
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Dann programmiert man halt noch einen SRW x nach dem Laden der Bits.
    Zitieren Zitieren Int-Werte...
  13. #9
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Naja, ich finde der Kollege vierlagig neigt mittlerweile ein bischen zum verkomplizieren...
    Ich persönlich würde es so machen:
          L     P##pos_ist
          LAR1
          U     #welle_bit0
          =     [AR1,P#1.0]
          U     #welle_bit1
          =     [AR1,P#1.1]
          U     #welle_bit2
          =     [AR1,P#1.2]
          U     #welle_bit3
          =     [AR1,P#1.3]
  14. #10
    08.08.2007
    1.059
          LAR1  P##welle_bit0
          L     B [AR1,P#0.0]
          T     #nummer
    an welcher stelle willst du schieben, der fehler kommt beim lesen!
    @OHGN:
    ja, bißchen verkompliziert ist es, aber es ist auch eine grundtechnik um größere zahlen umzuwandeln, weil 32 mal deinen zweizeiler wäre mir zuviel tipparbeit
    ABER: schön ist deine lösung!
    @testuser:
    das absolute adressieren von lokaldaten gilt gemeinhin als unsauber, da man sich den auswirkungen nicht immer bewußt sein kann und aber auch eine kleine änderung der schnittstelle sehr viel tipparbeit bedeuten kann - nämlich dann, wenn sich die adressen verschieben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Eingangsadresse aus Variablen bilden
    Von Okoshi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 16:58
  2. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  3. Mittelwert bilden (von zb 5 SPS-Zyklen)
    Von Matthias O. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:21
  4. S7 - Checksummen bilden
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 06:24
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
