Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Taktgeber (Blinkmerker)
    23.08.2008
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine richtige Anfängerfrage und zwar. Möchte ich mir für ein Übungsprojekt einen Blinkmerker bauen. Dies ist mir natürlich über zwei Zeiten gelungen. Aber ich weiß noch von meiner Ausbildung das dies auch anderest geht. Ich habe bei der Hardware einstellung von der CPU gefunden das ich Taktgeber anklicken muss und ein Merkerbit festlegen muss. Aber wie muss ich dann weiter machen??? Könnte mir bitte Jemand weiter Helfen???
    Gruß Stift
    Zitieren Zitieren Taktgeber (Blinkmerker)
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    In der Hardwarekonfig auf die CPU doppelt klicken und dort ein Merwerwort für die Taktmerker festlegen.
    Wenn du z.B. "0" wählst findest du dein Taktmerker dann unter Merker M0.0 bis M0.7 in unterschielichen Frequenzen wieder.
    Die Frequenzen kannst du dir in der Hilfe mit dem Stichwort "Taktmerker" raussuchen.
    MfG, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
    lugge2 (04.06.2013)
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    in meinem Fall wäre es dann MB255.
    Die Zuordnung der Takte ist dann :
    Takt 10 Hz     M  255.0    CPU-Takt 10 Hz
    Takt 5 Hz       M  255.1    CPU-Takt 5 Hz
    Takt 2,5 Hz    M  255.2    CPU-Takt 2,5 Hz
    Takt 2 Hz       M  255.3    CPU-Takt 2 Hz
    Takt 1,25 Hz   M  255.4    CPU-Takt 1,25 Hz
    Takt 1 Hz       M  255.5    CPU-Takt 1 Hz
    Takt 0,625 Hz M  255.6    CPU-Takt 0,625 Hz
    Takt 0,5 Hz    M  255.7    CPU-Takt 0,5 Hz
    du kannst diese Merker nun einfach mit den dir bekannten Verknüpfungen verwenden ...
    LL
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Stift1802 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    1. In der Hardware Konfig das Taktmerkerbyte festlegen.
    2. Hardware Konfig Speichern (mit Übersetzen) und zu CPU Übertragen.
    Jetzt kannst du die Taktmerker in deinem Programm Verwenden, wenn du z.b. in der Konfig als Taktmerkerbyte das MB 1 angegeben hast, kannst du die Takte einfach wie merker verwenden, dabei entspricht jeder Merker aus diesem Byte einem Takt
    M 1.0 = 10,0 Hz
    M 1.1 = 5,0 Hz
    M 1.2 = 2,5 Hz
    M 1.3 = 2,0 Hz
    M 1.4 = 1,25 Hz
    M 1.5 = 1,0 Hz
    M 1.6 = 0,625 Hz
    M 1.7 = 0,5 Hz
    Edit:
    War ja klar, malwieder zu langsam
    /Edit
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  6. #5
    14.05.2012
    28
    Gibt es eigentlich in der Siemensbibliothek oder Oscat nen Baustein , der einen Blinktakt erzeugt?
  7. #6
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Nimmst du 2 Timer. Tust du die Timer richtig verschalten. Hast du prima Blinktakt mit einstellbarem Taktverhältniss
    Kannst du auch Suchfunktion verwenden. Must aber dazu lesen können und wollen
    Hier hatt Larry Laffer ein funktionierendes Beispiel geposted:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=Taktgeber
  8. #7
    14.05.2012
    28
    Hab ich nix gefragt nach machen selber mit 2 Timern, hab ich gefragt nach Baustein, von die Siemens, in die Bibliotheka . Mussu selber besser lesen dann verstehen Frage
  9. #8
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.284 Danke für 2.165 Beiträge
    da du müssen bei OSCAT Buchhand runtertragen und selber dich lesen http://www.oscat.de/,
    wenn du schreiben können
    Und was gibt es an der Hilfestellung vom vom Kollegen "uncle_tom" noch auszusetzen?
    Geändert von rostiger Nagel (16.08.2012 um 19:37 Uhr)
  10. #9
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hab ich nix Ahnung, ob sein Baustein in OSCAT.
    Spass beiseite.
    Hab mir vor längerer Zeit einen gebastelt, der in der Funktion einstellbar ist.
    SE, SA, SESA, IMP, VIMP, MVIB-Multivibrator, Imp/Pause-Verhältnis, Zeitbereich 0,1s bis 32000h, usw.
    Bei Bedarf PN an mich
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. Taktgeber / Betriebsstundenzaehler
    Von berc im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 16:33
  2. Taktgeber
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 15:14
  3. Taktgeber
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 09:34
  4. Abschlussprüfung - Taktgeber
    Von The EYE im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 14:51
  5. Problem bei Taktgeber
    Von stebe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 15:07
