da ich ein neuling bei der Simatic bin und eher mehr mit der Hardware zu tun habe nun einen frage an die Könner;
Es sind in der Anlage vorortkästen aufgebaut welche über einen DP bus kommunizieren, an dem rack sind dann die jeweiligen I/O karten aufgebaut.
nun das Problem:
eine AI Karte geht immer nach ca. 3 Tagen Kaputt, daran sind zwei 4-20mA/HART messungen (Rosemund Radar 2-leiter) angeschlossen sonst nichts.
die type der Karte 6ES7331-7TF00-0AB0 mit 8xAI.
Habe die karte aufgemacht und die Sicherung gemessen; ergebniss=defekt
Also, woran kann das lligen? Die kabel zum messgerät haben keinen kurzschluss!
Danke im vorraus
nun das Problem:
Danke im vorraus
