Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kaputte AI Karte
    09.10.2008
    da ich ein neuling bei der Simatic bin und eher mehr mit der Hardware zu tun habe nun einen frage an die Könner;
    Es sind in der Anlage vorortkästen aufgebaut welche über einen DP bus kommunizieren, an dem rack sind dann die jeweiligen I/O karten aufgebaut.
    nun das Problem:
    eine AI Karte geht immer nach ca. 3 Tagen Kaputt, daran sind zwei 4-20mA/HART messungen (Rosemund Radar 2-leiter) angeschlossen sonst nichts.
    die type der Karte 6ES7331-7TF00-0AB0 mit 8xAI.
    Habe die karte aufgemacht und die Sicherung gemessen; ergebniss=defekt
    Also, woran kann das lligen? Die kabel zum messgerät haben keinen kurzschluss!
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Kaputte AI Karte
    08.08.2007
    1.059
    das kann z.b. an einstreuungen auf die leitung liegen. oder, bei einem zwei-draht-sensor an der zu hohen stromaufnahme dessen... das sind nur bsp.
    ich würde hier einen trennverstärker als erste maßnahme vorschlagen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Spannungsspitzen (abschirmung) könnten die Ursache sein bzw. deine Sensoren machen sporadisch einen Kurzschluss bzw. Ziehen zu viel strom. ICh würde ein Messgerät mit logfunktion einhängen in den messkreis.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    dendy ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2008
    Danke, werde mal versuchen Ströme mitzuloggen, Schirm ist einseitig im Schrank aufgelegt und das Radar ist extern geerdet (auf Pot.schiene)
    08.08.2007
    1.059
    ja, genau, zerschieß dir noch ne karte, S freut sich
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Ich würde mir schnellsten ein paar Umsetzer mit galv. Trennung besorgen.
    Phoenix bietet z.B. sowas an. Ich denke das sollte dein Problem dann beheben.
    Und dann natürlich weiter nach der Ursache suchen!!!!
    18.03.2008
    Österreich / Bregenzerwald
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Wenn Du mehr Karten in den Himmel schickst, werden Sie dafür billiger.
    Ne Du, dass ist kein Spielzeug, hier fliegt kein Automat raus, den man wieder reindrücken kann.
    Den Fehler solltet Ihr schnell lokalisieren, oder wie VL schreibt, Trennverstärker.
    Man hat nur soviel Stress, wie man sich machen lässt.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Äh mein "mit loggen" soll keine anleitung sein um Karten zu zerschiessen. Das mit dem Trennwandler ist klar. Sorry wenn ichs vergessen habe. Aber obacht nicht dass es das messgerät auch noch zerlegt.
    Gruss Wälder
    1334566890111
    08.08.2007
    1.059
    vergesst es, der zug ist abgefahren, der große karton mit der jahresration analogkarten (356/3 =119) ist schon bestellt ... jetzt wird erstmal gemessen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.10.2008
    Bevor ich die trennverstärker nicht habe werde ich sowieso nichts tun, da ich derzeit in Spanien bin wird es etwas dauern.Die neuen karten sind schon angekommen.
    Danke für eure antworten.
    Ach noch eine kleine geschichte:
    auf der anlage sind ca. 130 AI und AO karten verbaut und mussten alle getauscht werden (spontane ausfälle) da genau diese serie einen fehler in der Produktion hatten
    ein hoch auf Siem....
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. S5 Karte
    Von berni_rb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 20:14
  3. S7-300 DI-AI-AO-Karte
    Von heini-bb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:55
  4. MPI-PCI-Karte
    Von Tritec100 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 18:31
  5. MPI PCI Karte für PC
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 13:41
