Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: aktuelle FB/FC-Nummer abfragen?
    23.01.2006
    Erkrath
    Frage
    Kurze Frage: Kann ich die Nummer des aktuell geöffneten FC/FB irgendwo in den Code abfragen/einbinden?
    Danke & Gruß...
    Zitieren Zitieren aktuelle FB/FC-Nummer abfragen?
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    was meinst du mit einbinden?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke & Gruß...
    Ich wüsste nicht ob das geht, aber wofür brauchst du das denn?
    23.01.2006
    Erkrath
    Ich habe 20 Funktionen die jeweils Daten aus einem globalen DB lesen. Der DB ist immer um 60 größer als die jeweilige Funktion. Da hatte ich mir überlegt das so etwas in der Art von
    L eigeneFCNr
    L 60
    +I
    T meinDB
    AUF [meinDB]
    gehen würde.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    wie wäre es wenn du den FC mit einem In Parameter ausstattest Nr
    dann bei den 20 verschiedenen Aufrufen die Zahlen 1-20 und dann kannst du den Zielbereich ja nach deiner Formel berechnen.
    Eine aktuelle Abfrage so wie du sie wünscht ist mir nicht bekannt
    Zitieren Zitieren Nummer als IN Parameter
    08.08.2007
    1.059
    da kann man aber auch gleich die DB-nummer übergeben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.11.2006
    36
    Warum einfach wenns auch kompliziert geht????
    ... oder statt das in einem FC zu machen einen FB nehmen (der führt dann seinen eigenen DB immer Huckepack mit) ...
    LL
    29.12.2007
    Mach dir doch nen DB in dem du alle FC-Nummern als INT hinterlegst und dann diese hintereinander indirekt aufrufst, darf man nach dem Sinn des Ganzen fragen?Ist Dir langweilig oder willst du damit was Bestimmtes erreichen...
  1. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  2. FB Nummer ändern
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:48
  3. Aktuelle CA 01
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 10:01
  4. Aktuelle VDE_Vorschriften
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 22:08
  5. ungültige FC-Nummer bei S7-412
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:49
