Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Positionen speichern
  1. #41
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von HaDi Beitrag anzeigen
    Das Tauschen kannst du auch weglassen, wenn du im nächsten Schritt das <=D durch >D ersetzt. Es geht ja nur darum, dass durch den Offset ein negativer Wert herauskommen kann und für diesen Fall dann wieder 4096 drauf addiert werden muss.
    Der MOD-Befehl macht ja im Grunde genommen aus deinem Multiturn einen Singleturn-Geber.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    mal wieder zu langsam...
    [/edit]
    Nicht ganz, er muß dann (wenn er TAK wegläßt) auch den Divisionsrest zwischenspeichern, um damit weiterrechnen zu können und das Ergebnis in den Output zu bekommen. Aber das hab ich ja schon geschrieben .
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    HaDi (23.10.2008)
  3. #42
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    @Ralle
    Vielen Dank, das ist mal ne toll Erklärung.
    Das habe selbst ich verstanden.
    Dein kleines aber eigentlich simples Netzwerk hilf mir sehr weiter.
    Funktioniert das denn auch wenn der Geber überläuft,
    sprich wieder bei null anfängt? Zählt #Istwert_Scale dann weiter oder?
  4. #43
    537
    @Nordischerjung
    Ehrlich, darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht, da ich ja nur mit irgendwelchen Werten getestet habe. Aber wenn der Überlauf genau im Modulo von 4096 liegt (wovon ich mal ausgehe) könnte das funktionieren. Die Frage ist ja auch, ob nicht vorher die DINT überläuft. wieviel Bit hatte nochmal der Geber, also wo läuft er über?
  5. #44
    28.02.2006
    92
    25 Bit, er läuft bei 16777216 über so viel ich weiß
  6. #45
    537
    Dann geht es, das liegt im Modul von 4096, ist also ein Vielfaches davon.
    4096 * 4096 = 16777216
    Kannst das mit dem FB leicht ausprobieren. Scheibe an den Input ein MD
    dort hinein 16777210, dann Set setzen. Danach den Wert schrittweise erhöhen und dann bei 16777216 eine 0 rein, Ergebnis beobachten, das funzt.
  7. #46
    28.02.2006
    92
    Ja super, hab das gleich nach meiner Frage ausprobiert,
    funktioniert super. Vielen Dank nochmal
    Sonnige Grüße von der Ostsee
  1. Positionen für Anbau-Schränke
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 19:35
  2. Datentyp der Positionen am Synamics
    Von Gerri im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 13:15
  3. 60 verschiedene Programme mit 10 Positionen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 15:38
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 16:47
  5. mehrere verschiedene Positionen mit 3 Zählern ??
    Von Fabian_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 16:56
