Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?
    michi88 ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2008
    das mpi-kabel funktioniert unter garantie.
    das profibuskabel ist mit nem multimeter durchgemessen.
    es ist also kein kabelbruch drin.
    ich vermute irgendwie die cpu - leider :/
    ... da du das System ja nicht mit Netpro konfiguriert hast solltest du beachten , dass du die von HaDi erwähnten Einstellungen natürlich nicht nur auf der CP5611, sondern auch auf der CPU machen mußt.
    Kommen bei dem PB-Kabel auch wirklich "A" auf "A" und "B" auf "B" an ?
    Hast du beachtet, dass die Stecker mit Widerstand eine Eingangs- und eine Ausgangs-Seite haben ? In deinem Fall muss auf beiden Seiten die PB-Leitung auf der Eingangs-Seite rein ...
    LL
    01.11.2007
    91
    So, ich hatte gerade einen aktuellen Fall mit dem besagten Fehler 0x31b.
    Fehlerbeschreibung: CPU318-2DP mit 9 OPs an MPI. CPU läuft ohne Fehler, 8 OPs funktionieren und 1 OP meldet Übertragungsfehler.
    Mit PG auf MPI (an der CPU) aufgesteckt -> 0x31b.
    Verschiedene Experimente mit Abschlusswiderständen und Vertauschen von Busleitungen durchgeführt.
    Daraufhin neuen Busstecker an CPU eingesetzt (beide Kabel neu abgesetzt) -> MPI i.O., nun meldet das 9. OP "keine Verbindung zur CPU mit Adresse 2", das OP ist aber mit seiner MPI-Adresse vorhanden.
    OP neu geladen -> Fehler bleibt.
    OP getauscht -> alles gut.
    Will sagen: 0x31b hat fast immer was mit Kabel oder Stecker zu tun, besonders bei den Fast-connect-Steckern muss man aufpassen, die vertragen sich nicht mit jedem Buskabel.
    Grüße von HaDi
    20.04.2008
    also profibuskabel ist richtig konfexioniert.
    Ich komme weder mit mpi noch mit PB auf die CPU. Kann auch keine Slaves auslesen.
    Wenn ich die cpu urlösche müsste dann nicht auch die Profibusadresse zurückgesetzt werden auf <?> ?
    Was muss ich in Netpro konfigurieren?
    Momentan steht nur die CPU drin.
    Was heißt OP?
  5. #15
    01.11.2007
    91
    Ich vermisse, ehrlich gesagt, ein wenig die Rückmeldung auf die hier gemachten Vorschläge.
    So können wir nur wieder von vorn anfangen und da stellen sich mir folgende Fragen:
    1. Hast du mal ein anderes PG bzw. einen anderen PC probiert ?
    2. Hast du es mal an einer anderen Steuerung versucht ?
    3. ... ein anderes Kabel benutzt ?
    4. Ist in der CPU ein Programm drin und läuft sie ?
    5. Sind da Profibus- oder MPI-Teilnehmer angeschlossen ?
    6. Steckst du dein 20m-Kabel als Stichleitung auf ?
    Zu deinen Fragen:
    OP bedeutet Operator Panel (Bedienfeld, HMI-Gerät)
    Eine urgelöschte CPU sollte auf MPI (X1) die Adresse 2 und die Baudrate 187,5 kBit/s haben.
    Ich denke, du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, eine Verbindung über MPI hinzukriegen.
    Grüße von HaDi
  6. #16
    20.04.2008
    Unglücklich
    Zu deinen Fragen:
    Grüße von HaDi
    1. ja
    2. 2 verschiedene getestet
    3. noch nicht
    4. urgelöscht - also kein programm
    5. alle anderen teilnehmer wurden entfernt
    6. cpu ist direkt mit pg verbunden
    EDIT:
    Hab jetzt nochmal ein Touch-Panel mit MPI-Anschluss angeschlossen.
    Das wird auch nicht erkannt. Also muss es eine Verbindungs sache sein. Ich organisier mal ein anderes Kabel.
    Geändert von michi88 (04.12.2008 um 10:51 Uhr)
  7. #17
    20.04.2008
    Also Kabel ausgetauscht + Stecker ausgetauscht.
    Profibus geht nicht. Anderes MPI-Kabel hab ich nicht da.
  8. #18
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Zitat Zitat von michi88 Beitrag anzeigen
    Pofibus: CP5611 ----/20m/---- CPU
    hat schon mal jemand ein 20m-Programmierkabel gehabt ???? Ist zwar in diesem Fall keine Stichleitung aber ich würde es mal mit einer kürzeren Strippe versuchen
  9. #19
    20.04.2008
    jetzt schauts mittlerweile so aus:
    CP5611 ----/2m/---- CPU
  10. #20
    18.01.2008
    7
    Die Länge ist da kein Problem! So eine Leitung habe ich auch für Problemfälle. Da gab es es noch nie Ärger!
    Jedenfalls nicht bei 187.5.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 08:24
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Profibusnetz mit zwei SPS 300 CPUs
    Von Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 20:18
  4. CPU Überwachung im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:21
  5. Spannungsausfall im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 08:34
