ich bekomme zu meiner Steuerung S7 313-2 DP keine Verbindung über mein CP5611. Weder über Profibus noch MPI.
Unter PG/PC-Schnittstelle parametrieren -> Diagnose erhalte ich folgende Fehlermeldung - Bei Profibus sowie MPI:
Pofibus: CP5611 ----/20m/---- CPU
Bei der Fehlersuche mit dem Profibus bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Kabel durchgemessen. (0,07 Ohm)
Endwiderstände kontrolliert. (ON!)
Stecker getauscht.
Erdung aller Komponenten kontrolliert. (vorhanden < 0,01 Ohm)
Baudrate auf Minimum gesetzt.
CP5611 getauscht. (PG/PC-Schnittstelle parametrieren -> Hardwaretest zeigt O.K. an)
MPI-Verbindung bringt wie gesagt unter Diagnose den selben Fehler.
Das verwundert mich eben, da er Fehler im PROFIBUS-Netz meldet, obwohl ich eine Diagnose für MPI ausführe!
Weiß da jemand evtl. weiter?
Bin über jeden Tipp dankbar!
gruß michi
0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz)
Stecker getauscht.
gruß michi
