Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie geh ich vor bei änderung eines nicht von mir geschriebens Programm ?
    15.05.2007
    Frage
    Hab da mal ne fragen und ich bin nicht so bewandert in S7!
    Also :
    Ich hab drei eigentlich eigenständige S7 Programme die untereinander Vernetz sind per Profibus. Die zusammen eine Anlage zur montage von Lager steuern.
    Prinzip : der Robi holt die außenringe legt sie in das Werkzeug, Werkzeugspanner spannen. Befüllvorgang startet. Robi holt fertigs lager wieder ab und legt es auf ein ablage platz. Von dort wird es über ein zylinder 1 in die Ralu prüfung geschoben. Nach prüfung stößt ein Zylinder 2 das lager zurück. Zylinder 1 schiebt es auf ein Föderband. Diese födert es zum Ausgang.
    So die ralu sagt zu dem gut oder schlecht. Bei gut siehe oben. Bei schlecht geht zu sätzlich über Zylinder 3 ein tor in das Föderband und sortiert das schlecht aus. Ach ja Ralu und befüllvorgang laufen gleichzeitig
    Ich möchte jetzt eine Drehmomentüberwachung beim befüllen ins programm integrieren. Ich hab mir das so überlegt:
    Der Drehmoments. bring mir ja ein analoges Eingangs +/- 10 V signal.dieses geht auf ein Vergleicher der einen Grenzwert vergleicht, der mir sagt i O oder N.i.o und dann gleiches spiel wie bei der ralu. Nur wie mach ich das, dass das Lager wo in der ralu ist nicht übergangen bzw. vergessen wird?
    Und geht das ?
    Und kann mir noch jemand sagen, wie ich am besten mich reinarbeite in die programm, so das ich die richtigen Eingänge bzw. Ausgänge die vorhanden sind verwende bzw. welche noch wirklich frei sind sehe?
    Ich bin über jede Antwort die mir weiter hilft dankbar!
    Annette
    Zitieren Zitieren Wie geh ich vor bei änderung eines nicht von mir geschriebens Programm ?
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Am besten ist es, wenn Du das oder die S7-Projekte archivierst (zippen) und hier mal einstellst, sonst glaub ich nicht, das Dir hier jemand effizient helfen kann. Weisst Du wie man programme (Projekte) archiviert ?
    Idealerweise legst du eine kleine Zeichnung bei mit schematischer Darstellung der Anlage.
    Sailor
    Geändert von sailor (09.10.2008 um 21:11 Uhr)
    Annette ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2007
    Hallo sailor,
    Ja, kann ich zippen. Das mir der Zeichnung kann ich erst am Wochenende machen. Vor her leider keine Zeit.
    Du kannst mir aber sagen ob das mit dem Vergleicher geht oder ?
    Gruß Annette
    08.08.2007
    1.059
    ja, grundsätzlich kannst du mit einem vergleicher festlegen ob dein signal einem sollwert entspricht, du kannst auch toleranzen bewerten und ja, du kannst damit ein bit (i.O. - n.i.O) setzen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Moin,
    freie Eingänge bzw. Ausgänge kannst Du dir über die Referenzdaten anzeigen lassen... siehe Anhang
    Sven_HH
    Zitieren Zitieren Eingänge bzw. Ausgänge
    15.05.2007
    Hi
    Also das mit euch das programm geben, kann ich doch nicht machen. Da es nicht von mir geschrieben wurde und damit leider unter Betriebsgeheimnis fällt.
    Das mit den Referenzdaten anzeigen.... ist das dann auch so sicher das die doch nit belegt sind, es könnte ja au sein das es nit richtig gepflegt ist.
    Aber noch mal meine frage:
    Gibt es eine bestimmte vorgehensweise um sich systematisch in ein Programm einzuarbeiten ?
    Danke schon mal
    Grüße Annette
    08.08.2007
    1.059
    struktur, so fern vorhanden, verstehen! ... auswendig lernen hilft nicht, man sollte wissen wie die einzelnen maschinen/anlagen/was auch immer bestandteile aufgelöst wurden und (hoffentlich sinnvoll) in funktionen gepackt ... alles andere ist reine fleißarbeit.
    je mehr man ändern muß, also je intensiver man sich mit der struktur beschäftigt, desto leichter fällt es irgendwann ... es bringt übrigens nichts, jede einzelne anweisung auseinander zu nehmen, die bereits angesprochenen funktionsgruppen sind von entscheidender natur.
    wenn du den referenzdaten nicht traust, dann generier sie einmal neu, dann stimmen sie sicher ... zur sicherheit kannst du das projekt auch gern reorganisieren ... hier empfiehlt es sich, eine sicherung anzulegen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    naja vorrausgetzt der programmierer hat so etwas ähnliches wie eine struktur in seinem projekt, dan wäre es hilfreich zuerst diese zu durchschauen.
    es gibt viele arten ein s7 aufzubauen, zb:
    ein fc für jeden anlagenteil/station der dann ensprechend instanzierte fbs für die aktoren aufruft.
    eine fc für jeden aktor darin ein fb mit instanz db und die zugehörigen vernüpfungen
    oder was weiß ich wie strukturiert, oder eben planlos durcheinander...
    wenn du diese struktur verstanden hast fals vorhanden, und dich auch daran orientierst, wirst du es leichter haben. und der eingentilche programmierer oder ein anderer wird es dir danken.
    es gibt aber auch fälle da wühlt man tagelang in einen programm herum um es dann zu öschen und in 2 tagen neu zu schreiben...
    ist die anlage zustandsgesteuert oder schrittgsteuert?
    häufig siehst du anahnd der symbolik von operanden und bausteinen auch schon wie ein program aufgebaut ist.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Annette (04.11.2008)
  1. [Suche] Programm zur Erstellung eines Ablaufdiagramms
    Von Krumnix im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 21:35
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 10:09
  3. Dokumentation Änderung SPS-Programm
    Von Drain im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 16:12
  4. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
  5. Änderung eines SPS-Progr. auslesen/erkennen
    Von thony77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:33
