Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Temperatur-Steuerung mit SPS
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Gerhard,
    ich tippe auf die Karte. Einen ähnlichen Fall hatte ich auch schon mal. Es war in meinem Fall allerdings ein Stromeingang. Es wurde zeitweise der Messwert falsch gewandelt.
    Gruss, Onkel
    Gerhard ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2005
    Die Kabel der TemperaturFühler und die Heizleitung laufen zusammen über einen 4-poligen Stecker,aber das war schon immer so,und als die Maschine neu war trat der Fehler zwar auch schon mal auf,nur nicht so häufig wie jetzt!
    Zitieren Zitieren Hallo Uwe
    05.02.2006
    ich weiss nicht ob das Problem noch besteht aber wenn doch, dann würde ich mal nach Feuchtigkeit ausschau halten. Wir haben das Problem auch bei einem unserer Kunden gehabt (und haben es immer wieder). Bei dem Kunden werden Salatbecher gesiegelt. Oft nach einer Reinigung ist feuchtigkeit im Stecker oder in der Kupplung des Siegelwerkzeugs (Meistens Montags morgens beim Wiederanfahren) nach einiger Zeit trocknet es dann aus und die Werte stabilisieren sich wieder.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Thermopaare benötigen eine Vergleichsstelle mit konstanter Temperatur, möglicherweise die Anschlußpunkte. Es wäre also zu prüfen, ob die Vergleichstemperatur irgendwo definiert und nach dem Einschalten gleich in Ordnung ist.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Vergleichsstelle
  5. #15
    14.03.2006
    Hi zusammen!
    Hatte das Problem, dass der PT-100 an der Messstelle nicht richtig Kontakt hatte, und dadurch die Umgebungstemperatur maß.
  1. CX Temperatur auslesen
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 12:38
  2. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  3. Temperatur Messung
    Von Speedo im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:30
  4. Temperatur einlesen
    Von 00schneider im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 17:06
  5. Temperatur Regelung
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
