Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: SPS Speicher voll / S5 115U
    Anonymous Gast
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem SPS Programm.
    Ich möchte eine Rolladensteuerung für 23 el. Rolladenmotoren
    realisieren. Habe das Programm geschrieben, simuliert, und in der
    SPS getestet. Funktionierte zunächst.
    Zum Entprellen der Taster meiner Hausinstallation (Jung Standardtaster) musste ich noch zusätzlichen Code einfügen. Jetzt bekomme ich beim Übertragen in die SPS die Meldung: SPS Speicher voll - komprimieren ? Auch wenn ich komrimieren angebe, klappt es nicht und ich bekomme: Fehler beim Übertragen des Bausteins - SPS Speicher voll.
    Ich habe mein Prog modular aufgebaut, d.h. ein Programmbaustein (PB) für jedes Zimmer, in dem ich Rolladen steuern will. Wenn ich nun z.B. PB7 aus dem OB1 herausnehme und ihn in der Steuerung lösche, so reicht der Speicher aus, um die verbleibenden Teile des Programms
    ordnungsgemäss zu übertragen. Dann klappt alles.
    Aber wenn ich das Programm grösser mache, geht es schief. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass bei diesem Programm (max. 15 PBs mit je 200 Bytes) die maximale Programmgrösse schon erreicht sein soll. Ich vermute, es liegt an dem Aufbau meines Programms.
    Ich habe einen OB1 , in dem ich mit SPA die einzelnen PBs aufrufe (Zyklus). Die einzelnen PBs habe ich in AWL codiert (jeweils alles in Netzwerk 1). Ist dieses Vorgehen richtig, oder liegt hier irgendwo das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie die SPS intern Ihren Speicher verwaltet. Was bedeuten eigentlich Netzwerke ? Meines (Halb-) Wissens nach sind das die Einheiten, die bei der FUP/KOP Darstellung jeweils ein grafisches Bild ergeben.
    Kann mir jemand helfen ?
    Gruss
    TOM
    Zitieren Zitieren Gelöst: SPS Speicher voll / S5 115U
  2. "Hallo Tom...,
    wie Du den Speicherausbau auslesen kannst haben Dir ja nun schein einige fleißige Teilnehmer geschrieben.
    Vielleicht wäre auch dies eine vorläufige Lösung:
    Wenn Du im PG einen Baustein geändert hast, speichere ihn und lösche ihn im AG, komprimiere dann (damit die Leiche wirklich verschwindet) und übertrage dann den neuen Baustein ins AG. - wie Onkel D. schon schrieb! -
    Viel Glück!
    raika"
  3. #2
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Der Speicher der CPU scheint voll sein. (OUT OF MEMORY)
    Gibt es noch "Müll" der nicht aufgerufen wird. z.B. Datenbausteine.
    Löschen.
    Welchen Prozessor verwendest Du?
    Heinz
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    über die AG-Funktion "Speicherausbau" erfährst Du mehr über den noch freien Platz.
    Eventuell solltst Du über eine Speichererweiterung mittels RAM nachdenken.
    raika
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    mal eine frage hast du denn speicher schon mal kompriemiert
    den wenn viele bausteine hineinkopiert worden sind werden die alten als ungültig erklärt und nicht gelöscht
  6. #5
    Anonymous Gast
    Hallo euch dreien,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Heinz:
    Ich habe keine Datenbausteine in der CPU.
    Ich muss leider erst mal nachsehen, wie die CPU genau heisst.
    Ich glaube 941 oder so ?...? Ich weiss nur 115 U auswendig.
    RaiKa
    Das mit dem "Speicherausbau" muss ich mal probieren...
    Ich habe keine Ahnung, wieviel RAM Speicher die SPS hat !
    Was meinst du genau mit AG-Funktion ? Ist das ein Aufruf
    aus der Programmiersoftware heraus ?
    kpeter
    Ja, ich habe schon komprimiert, und es funzt trotzdem nicht.
    Dass die alten Bausteine scheinbar nicht gelöscht werden, habe
    ich schon vermutet. Ich habe nämlich folgendes beobachtet:
    Wenn ich (wie zu Anfang geschrieben) den PB7 weglasse, funktioniert
    ja alles. Wenn ich nun einen Baustein (z.B. PB2) ändere und Ihn in
    die SPS zurückschreiben will, bekomme ich ebenfalls (Speicher voll- komprimieren ?), hier funktioniert es. Allerdings bei Hinzunahme des
    PB7 wird das Programm wohl so gross, dass komprimieren nichts mehr hilft.
    allgemein:
    Allerdings habe ich schon von anderer Seite gehört, dass eine S5 115U nicht gerade ein kleines Modell der S5 Reihe ist. Meine SPS verfügt über 96 dig. Eingänge und 96 dig. Ausgänge. Und dann soll solch ein Mini Programm wie meines (da sind kaum 100 Programmzeilen pro PB)
    das RAM zum Überlaufen bringen ? Wir reden hier von gut 2 Kilobytes !!
    Wisst Ihr was von den Netzwerken ? Wie verwaltet eine SPS Ihren Speicher ? Werden da immer alle Programmteile im Speicher gehalten ?
    Grüsse
    TOM
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ja, das ist eine Funktion der Programmiersoftware.
    Welche (Hersteller und Version) haben Sie denn im
    Einsatz?
    Die 115er ist die mittlere S5-Reihe, die 941
    ist aber die kleinste CPU dieser Baureihe.
    Welchen Ausgabestand hat den die CPU?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  8. #7
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Tom,
    ... Wir reden hier von gut 2 Kilobytes !! ...
    ja genau, deine CPU hat leider nur 2kByte RAM. Wenn du einen Baustein nachlädst bleibt der alte Baustein solange im Speicher bis der neue Baustein vollständig und fehlerfrei übertragen wurde. Nur so sind Änderungen bei laufender Anlage möglich.
    Du kannst jedoch den alten Baustein in der Steuerung löschen, um Platz im RAM zu gewinnen. Danach sollte der neue Baustein nach dem Komprinieren des Speichers ladbar sein. Oder ich habe dich falsch verstanden und die Bausteine sind alle zusammen größer als 2kByte? Dann hilft nur eine RAM-Erweiterung, steckbar in den Slot auf der Frontseite der CPU.
    Erfüllen deine 15 Bausteine alle dieselbe Funktion, nur für verschiedene Räume? Dann könnte man daraus einen Baustein machen und ihn parametriert aufrufen.
    Gruss, Onkel
    Zitieren Zitieren Baustein online löschen, dann Nachladen
  9. #8
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Bei Version V6.5 findest Du den Speicherausbau unter
    TEST => AG-Info ausgeben => Speicherausbau
    115U ist sehr weit verbreitet. Die Leistungsfähigkeit hängt von der CPU ab. Die 941 CPU (der 115U) ist die kleinste und langsamste der Reihe.
    Die anderen CPU's sind leistungsstärker.
    Die 115U Reihe habe ich nur mit Speichererweiterung (orange roter Kasten) auf der CPU eingesetzt. (Mehrere 1000 Zeile Code bei der 944)
    Netzwerke dienen zum Strukturieren des Programms.
    Der Speicher hat einen "festen" Aufbau. Die Bausteinstartadressen sind an bestimmten Adressen abgelegt. Beim neu laden von Bausteinen wird der neue Baustein geladen und danach wird die Anfangsadresse auf die neue Adresse verändert. Dann wird der Speicherbereich als "ungültig" erklärt. Diese Lücken werden beim Kompremieren gelöscht.
    Die CPU hält das gesamte Prg im Speicher (sie kann nicht auslagern)
    Heinz
  10. #9
    23.11.2004
    Hallo Tom...,
    Viel Glück!
    raika
  11. #10
    Anonymous Gast
    Hallo an alle,
    Mensch, Ihr seid ja super, vielen Dank für die vielen Infos.
    Also mein Programm hat aktuell schon knapp über 2K Speicherbedarf,
    ist also wohl schon über der physikalischen Grenze für den max.
    Speicher der CPU ohne Erweiterung.
    Ich denke, mit dem Komprimieren etc. weiter rumzuspielen macht
    weniger Sinn, denn ich habe mein Prog. für die Rolladensteuerung
    noch lange nicht für das ganze Haus fertig. Ich habe bisher nur 3
    Zimmer im EG und eine Over All funktion für das ganze EG betrachtet.
    Das ist wirklich noch nicht viel Code !!
    Aber 2K sind ja auch ein Witz, oder ?
    Das Programm wird wohl, bis ich alle Funktionen, die ich damit abdecken will (Rolladensteuerung für das ganze Haus, in der Zukunft evtl. noch einige andere Steuerungsfunktionen) eingebaut habe, mindestens noch 3-4 mal so gross werden als jetzt.
    Da muss ich mich wohl mal nach einer RAM Erweiterung umsehen...
    zum Thema parametrisierte Funktionsaufrufe:
    Klar, damit kann man sicherlich Resourcen sparen.
    Aber bis die Rolladensteuerung für das ganze Haus (und die Zusatzfunktionen die ich noch im Kopf habe) funktionieren, wird
    auch mit dieser Technik hier der Speicher von 2K sicherlich nicht ausreichen.
    noch mal konkret zur Speichererweiterung:
    in welchen Grössen gibt es die ? (z.B. 8K, 16K, ???)
    auf was muss ich achten, dass sie auch zu meiner CPU passt ?
    (ist nur S5, 115U wichtig oder auch die CPU Nummer)
    Wo nochmal wird die reingesteckt
    (dort wo man das EPROM reinstecken kann ??)
    Grüsse
    TOM
  1. Mein Speicher ist voll
    Von coro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:02
  2. CPU 315-2DP voll
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 15:33
  3. Siemens Simatic S5-95U Speicher voll
    Von dolchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 21:59
  4. MP370 Speicher wird voll ?
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 08:39
  5. CPU 115U Kein Speicher für Buchhalter?
    Von Riedi1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2005, 22:58
