Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Triggern und warten in Schritten
    02.09.2008
    11
    Moin moin,
    hab hier ein fremdgeschriebenes Programm vor mir von einer Maschine, die nen Haufen "Handfunktionen" hat. Das ganze ist so realisiert, dass es innerhalb eines Funktionsbausteins programmiert ist, wann die Freigabe da ist, wann eine Anforderung gestellt werden darf und die Anforderung wird zurückgesetzt, wenn der Endzustand erreicht ist oder eben das Freigabebit wegfällt.
    So nach und nach hat sich bei den Bedienern ein gewisser automatischer Ablauf herauskristallisiert und nun soll das als Schrittkette umgesetzt werden.
    Dafür müsste ich also die Freigabe überwachen, das Anforderungsbit einmal setzen und dann auf das Rücksetzen durch den Baustein entsprechend warten.
    Wie realisiere ich sowas am intelligentesten ohne viele Flankenmerker benutzen zu müssen?
    Nachbilden lassen sich die Rücksetzbedingungen zwar, sind manchmal jedoch etwas komplex, so dass ich gern wirklich nur die "Taste" drücken würde und das erlöschen selbiger abwarten würde.
    Zitieren Zitieren Triggern und warten in Schritten
    versuch doch mal für dein Vorhaben einen Ablaufplan oder besser noch eine Schrittkette zu entwerfen. Dann wird schon mal vieles klarer und man kann auch Anderen (z.B. dem Forum) viel leichter die Problemstellung übermitteln ...
    LL
    533
    Und such mal hier im Forum zum Thema "Schrittkette", dazu gibt es einige Ansätze, wie man überhaupt eine Schrittkette umsetzen kann.
    jokey ist offline Benutzer
    02.09.2008
    11
    Naja die klassische Schrittkette ist für mich nichts neues. (Dafür programmiere ich schon 3 jahre S7)
    Mir geht es darum:
    NW1
                Schritt1
    Startimpuls--|S  |     Flankenmerker
    Schritt2   --|R Q|---|      P        |---- Anforderung1
    NW2
                 Schritt2
    Anforderung1-o|S  |     Flankenmerker
    Schritt3    --|R Q|---|      P        |---- Anforderung2
    NW3
                 Schritt3
    Anforderung2-o|S  |     Flankenmerker
    Schritt4    --|R Q|---|      P        |---- Anforderung3
    Die Anforderungen werden in einem anderen Baustein jeweils zurückgesetzt, wenn die gewünschte Endstellung / Position erreicht ist.
    Gibt es für sowas eine elegantere Lösung oder muss ich wirklich so viele Flankenmerker wie Schritte benutzen, damit es so funktioniert, wie ich es erwarte?
    (Darf auch gerne SCL sein, wenns dort einfacher geht)
    533
    Darum sagte ich ja, es gib einige Ansätze und gerade bei S7 wäre dort die Sprungleiste (SPL) eine ganz gute Variante. Das Schrittsystem, das du da beschreibst finde ich etwas, na ja, sagen wir eigenartig , aber sowas ist nunmal eine Frage der persönlichen Vorlieben und Kenntnisse beim Programmieren. Vor allem kommt es mir vor, als ob da jemand seine S5-Programme in die Step7-Zeit gerettet hat, so war das oft in den Step7-Anfängen.
    02.09.2008
    11
    Naja wir ham bisher keinen Bedarf für übermäßig komplexe Programme gehabt Und wenn es doch mal anders war, gab es dafür gleich fertige Kompaktsysteme und man musste nicht selbst entwickeln.
    An dezentraler Peripherie und Visualisierung haben wir einiges, jedoch so manches, was ich hier im Forum so an Programmstrukturen gelesen hab, war gewaltig über dem, was ich bisher als nötig erachtet hab.
    Deswegen wenn du Tips/Hinweise hast, immer her damit
    02.09.2008
    11
    Hmm hab das grad mal ein wenig gegoogelt(sp?) und das ist wirklich deutlich handlicher als die Schrittkette mit Merkern. Werd ich Montag inner Firma mal angehen.
    16.11.2007
    Beitrag
    Wenn ich es richtig sehe, sind in Graph doch die hier benötigten Flankentrigger bereits enthalten:
    In der Aktion vor den auszuführenden Befehl S1 (ausgeführt bei Erreichen des Schrittes) bzw. S0 (ausgeführt bei Verlassen des Schrittes) setzen, z.B. S1 S | M1.0. Ich nutze sowas u.a. beim Zählen von Ereignissen/Teilen.
    Zitieren Zitieren Sollte gehen
    533
    Wenn man Graph einsetzen will. Das scheint mir hier nicht der Fall zu sein.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Reden
    Ich bin ja stinkefaul und lese möglichst ungern AWL. Vor allem wenn's nur um eine schnöde Testroutine geht. Hier also ein Bleistift für eine Schrittkette in SCL.
    FUNCTION_BLOCK FB199
    TITLE = 'SCHABL'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : kai
    FAMILY  : worm
    VAR
      Schritt : INT;
      Ebene : INT;
      Start : BOOL;
      Fehler : BOOL;
      Rauf : BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
        IF NOT Start THEN
            RETURN;
        END_IF;
        IF Schritt = 1 THEN
              Rauf := TRUE;
              Ebene := 2;
              "DB_Pos_Antr_7M1".Ebene := Ebene;
              "DB_Pos_Antr_7M1".Uebernahme := TRUE;
              "DB_Pos_Antr_7M1".UnterOffset := TRUE;
              "DB_Pos_Antr_7M1".UeberOffset := FALSE;
              Schritt := 2;
        END_IF;
        IF Schritt = 2 THEN
            IF  "DB_Pos_Antr_7M1".Uebernahme = FALSE THEN;
                "DB_Pos_Antr_7M1".AnfPosHand := TRUE;
                Schritt := 3;
            END_IF;
        END_IF;
        IF Schritt = 3 THEN
            IF "DB_Pos_Antr_7M1".PosUnter AND NOT "DB_Pos_Antr_7M1".AnfPosHand THEN
                IF NOT "E_Turm1-16K8" THEN
                    Fehler := TRUE;
                ELSIF Fehler = TRUE THEN
                ELSE
                    "DB_Pos_Antr_7M1".UeberOffset := TRUE;
                    "DB_Pos_Antr_7M1".UnterOffset := FALSE;
                    Schritt := 4;
                 END_IF;
            END_IF;
        END_IF;
        IF Schritt = 4 THEN
                Schritt := 5;
            END_IF;
        END_IF;
        IF Schritt = 5 THEN
            IF "DB_Pos_Antr_7M1".PosUeber AND NOT "DB_Pos_Antr_7M1".AnfPosHand THEN
                    Fehler := TRUE;
                ELSE
                    IF Ebene = 40 THEN
                        Rauf := FALSE;
                    ELSIF Ebene = 2 THEN
                        Rauf := TRUE;
                    END_IF;
                    IF Ebene < 40 AND Rauf THEN
                        Ebene := Ebene +1;
                    ELSIF Ebene > 2 AND NOT Rauf THEN
                        Ebene := Ebene - 1;
                    END_IF;
                    Schritt := 2;
                 END_IF;
            END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Warten auf Konsoleneintrag
    Von erkan20069 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 17:32
  2. CurrentVisu Triggern ?
    Von Pusher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 20:13
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 20:26
  4. Koyo 440 über Modem warten
    Von GeorgeC im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:56
  5. Wort-Adressierung in 1er Schritten ?
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 00:11
