Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Uhrzeitformat umwandeln?
    03.10.2008
    8
    Ist es möglich, den Datentyp "Time_of_Day" in einen anderen Datentyp zu wandeln? Ich möchte auf meiner Visu "IPS" die Uhrzeit anzeigen lassen, in dem ich den DB auslese, in dem die Uhrzeit drin steht. Meine Visu kennt aber diesen Datentyp nicht. Wie kann ich das realisieren?
    bastler
    Zitieren Zitieren Uhrzeitformat umwandeln?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    da gibt es mehrere Möglichkeiten :
    -Du rechnest dir deinen Time_of_Day (Millisekunden, die seit 0:00 Uhr vergangen sind) in Stunde, Minute und Sekunde um und zeigst die seperat an.
    -Du baust dir aus dem Format Date_Time einen String und zeigst den an.
    Was ist dir lieber ?
    LL
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Ich kann in der Visu aber nur Bytes oder Worde (ein Byte oder ein Word)aus der S7 lesen, als Statusvariable (die Variable, die z.B. aus DB3.DBB0 ließt) nimmt die Visu nur den Datentyp Integer an.
    bastler
    Geändert von bastler (10.10.2008 um 18:41 Uhr)
    533
    @bastler
    Du nimmst in der SPS den Time_of_Day (Format hat ja Larry schon erklärt).
    Aus diesen X Millisekunden seit 0:00 Uhr kannst du nun die Stunden, Minuten und Sekunden einzeln berechnen (du brauchst dazu Modulo, Division und Subtraktion) und in je eine Int schreiben, die du dann nebeneinander in der Visualisierung anzeigst. Probiers mal, schreib deinen Weg hier rein, bei Problemen hilft sicher jemand nach.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo Bastler,
    vielleicht solltest du deinem Namen mal alle Ehre machen und ein bisschen Basteln
    Wie bereits von Ralle und Larry Laffer erwähnt zeigt der Datentyp TOD die abgelaufenen Millisekunden seit Mitternacht an.
    Mit ein bissel Gehirnschmalz hab ich mal schnell folgenden Code ausprobiert:
          L     #TOD_VAR                    //Stunden berechnen
          L     L#3600000
          /D
          T     #Stunde
          L     #TOD_VAR                    //Rest berechnen
          L     L#3600000
          MOD
          T     #Rest
          L     #Rest                       //Minuten berechnen
          L     L#60000
          /D
          T     #Minute
          L     #Rest                       //neuen Rest berechnen
          L     L#60000
          MOD
          T     #Rest
          L     #Rest                       //Sekunden berechnen
          L     1000
          /D
          T     #Sekunde
          L     #Rest                       //Millisekunden berechnen
          L     1000
          MOD
          T     #Millisek
    habs gerade mal simuliert, scheint so zu funktionieren.
    uncle_tom
    533
    Yep und wenn du uncle_toms code noch weiter komprimieren willst (was aber wirklich nicht unbedingt nötig ist), hilft dir das hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...23&postcount=5
    03.10.2008
    8
    Danke erstmal für die Vorschläge, ich werds heute Abend mal ausprobieren und meld mich dann nochmal.
    Schönes Wochende.
    bastler
    03.10.2008
    8
    Habe das Codebeispiel von uncle_tom mal ausprobiert. Die Stundenberechnung funktioniert, aber bei den Minuten habe ich immer den Wert 0. Genauer gesagt, die Sekunden zählen bis 60 hoch, dann ändert sich der Wert bei Minuten auf 1, die Sekunden zählen wieder los bei 0 und wenn die Sekunden 5 sind, werden die Minuten 0 und die Sekunden fangen auch wieder bei 0 an, zählen dann aber wieder bis 60.
        L     DB1.DBD    4	//Aktuelle Uhrzeit
          L     L#3600000
          /D
          T     DB1.DBB   64	//Stunden
          L     L#3600000
          MOD
          T     #Rest
          L     #Rest
          L     L#60000
          /D
          T     DB1.DBB   66	//Minuten
          L     #Rest
          L     L#60000
          MOD
          T     #Rest
          L     #Rest
          L     1000
          /D
          T     DB1.DBB   68	//Sekunden
          L     #Rest
          L     1000
          MOD
          T     DB1.DBB   70	//Millisekunden
    bastler
    Geändert von bastler (11.10.2008 um 19:28 Uhr)
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Hallo Bastler,
    Hirn einschalten !
    Die Variable #Rest ist bei dir wahrscheinlich vom Typ INT oder WORD.
    Nachdem der Datentyp TOD aber ein Doppelwort benötigt sollte natürlich
    auch die Rechenvariable gross genug sein um die Werte aufzunehmen.
    Als probiers mal mit #Rest als DWord.
    uncle_tom
    03.10.2008
    8
    Zu meiner Verteidigung:
    Ich muß dazu sagen, dass ich bisher mit Step 7 nur Fehlersuche in vorhanden Anlagen gemacht habe.
    Vielleicht hätte ich da auch selber drauf kommen können, aber mir fehlt halt noch etwas Erfahrung. Auf alle Fälle vielen Dank für die Hilfe.
    bastler
  1. Umwandeln Hex in Dez mit S7-300
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 16:00
  2. von FUB in SCL umwandeln ?
    Von feelix1 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 10:15
  3. Umwandeln!
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 16:12
  4. Umwandeln
    Von isensa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 00:59
  5. Hz in Sek. umwandeln
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 23:48
