Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Graph 7 Transition und Aktion
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Hallo zusammen.
    1. Gibt es eine Möglichkeit in Graph 7 bei einer Transition 2 Realwerte zu addieren?
    Beispiel:
    Realwert 1 + Realwert 2 --
    Vergleiche werte -->
    Realwert 3 ---------------
    2. Kann ich ebenfalls in Graph 7 bei den Aktionen in einem Schritt je nach Zustands eines Bits einem Wert (DBxx.DBDxx) ein entsprechender Zahlenwert zuweisen?
    Beispiel:
    Schritt xx
    Aktionen:
    S1 N DBxx.DBxx = 2.0 wenn bit xx=0 sonst 3.0
    Viele Grüße
    Fabix
    Zitieren Zitieren Graph 7 Transition und Aktion
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    1) In einer Aktion kannst 2 Werte addieren(S1 N Wert3 := Wert1+Wert2)
    2) Ne..sowas musst du irgendwo aussen machen...Bzw. mehrere Schritte dafür anspringen, je nach dem Bitzustand..
    V.
    relax, take it easy
    15.01.2005
    314
    Zu 2.
    Die "einfachste" Möglichkeit wäre wohl einen FC mit der gewünschten Funktionalität zu machen,
    und diesen dann entsprechen in der Aktion einzubinden.
    533
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Zu 2.
    Oder er setzt in diesem Schritt ein Merkerbit, daß dann außerhalb in einem zur Station gehörenden FC den Wert setzt. Im darauf folgenden Schritt setzt er das Merkerbit wieder zurück, die Aktion im FC erfolgt nicht mehr.
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Hallo zusammen.
    Vielen Dank für eure antworten.
    Habe schon befürchtet das ich die Abarbeitungen außerhalb von Graph 7 machen muss.
    Viele Grüße Fabix
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Es würde noch gehen wenn du den Interlock in dem Schritt "vergewaltigen" kannst. ^^
    D.h. nur wenn der Interlock erfüllt ist schreibst du die 3.0 rein.
    Geht allerdings nur wenn du für die anderen Aktionen keinen Interlock benötigst. Ist aber auch keine schöne Lösung bzw unübersichtlich für einen Programmfremden.
    Ich wäre dann auch dafür das außerhalb zu machen in einem extra FB / FC
  1. S7-Graph Transition verzögern
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 09:52
  2. S7 Graph - Transition übersprungen
    Von Rumpel25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 11:35
  3. Verknüpfung in GRAPH Transition
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 20:42
  4. Graph Schritt-Transition
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 18:20
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 15:17
