Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Gebersignale in Zählerbaugruppe einlesen
    16.07.2006
    63
    Hallo Leute,
    ich möchte die Inkremente eines Gebers in einer Zählbaugruppe einlesen (FM 350) um später daraus eine Länge und eine Geschwindigkeit auszurechnen.
    Wie ich meine Berechnungen anstelle weiß ich. Mein Problem ist folgendes:
    Wie lese ich die Inkremente in der Steuerung ein? Um welchen Datentypen handelt es sich?
    (HTL-Geber mit 2500 inc/Umdrehung)
    Besten Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Gebersignale in Zählerbaugruppe einlesen
    der Inkrementalgeber wird direkt an der FM350 angeschlossen.
    Die Ist-Position bekommst du von dieser Karte als DINT zurückgeliefert.
    Die Ankopplung zur Steuerung erfolgt über einen FB und einen zugehörigen DB. In dem DB steht dann alles drin, was dein Herz begehrt. Alternativ kannst du natürlich auch das entsprechende PED direkt auslesen (siehe Handbuch).
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (13.10.2008)
    16.07.2006
    63
    Wenn ich in der HW hineinschaue sind folgende Adressen eingetragen:
    E-Adresse: 336...351
    A-Adresse: 336...351
    Wenn ich in der HW-Konfig auf der FM 350 einen Doppelklick mache, so kann man die Zählerbaugruppe parametrieren.
    Das bringt mich auch nicht weiter.
    Wie müsste denn mein FB aussehen von dem Du gesprochen hast?
    Danke für die schnelle Antwort...
    Geändert von Andy Latte (13.10.2008 um 08:47 Uhr)
    ... der FB müßte bei deiner Karte mit dabei gewesen sein. Die Nummer weiß ich nicht, da ich den selber nicht verwende. Wenn du eine FM350-1 verwendest, dann sähen die PE-Bereiche entsprechend deiner Zuordnung so aus :
       Steuerbereich : STRUCT          // Steuerbereich Zählerkarte (PAD's)
            LadeWert        : DINT ;    // Lade-Wert
            VergleichsWert1 : DINT ;    // Vergleichswert 1
            VergleichsWert2 : DINT ;    // Vergleichswert 2
            x12_0           : BOOL ;    // Bit 12.0 -
            x12_1           : BOOL ;    // Bit 12.1 -
            x12_2           : BOOL ;    // Bit 12.2 -
            OT_Err_A        : BOOL ;    // Bit 12.3 - Quittierung Bedienfehler
            x12_4           : BOOL ;    // Bit 12.4 -
            x12_5           : BOOL ;    // Bit 12.5 -
            NeuSt_Q         : BOOL ;    // Bit 12.6 - Quittierung Neustart
            x12_7           : BOOL ;    // Bit 12.7 -
            EN_Sync_vor     : BOOL ;    // Bit 13.0 - Freigabe Synchronistation vorwärts
            EN_Sync_zur     : BOOL ;    // Bit 13.1 - Freigabe Synchronistation rückwärts
            SW_Tor_Stop     : BOOL ;    // Bit 13.2 - Software-Tor generelle Sperre
            SW_Tor          : BOOL ;    // Bit 13.3 - Software-Tor
            x13_4           : BOOL ;    // Bit 13.4 -
            x13_5           : BOOL ;    // Bit 13.5 -
            x13_6           : BOOL ;    // Bit 13.6 -
            x13_7           : BOOL ;    // Bit 13.7 -
            Ctrl_DO1        : BOOL ;    // Bit 14.0 - Freigabe  DO-1
            Ctrl_DO2        : BOOL ;    // Bit 14.1 - Freigabe  DO-2
            Set_DO1         : BOOL ;    // Bit 14.2 - Steuerbit DO-1
            Set_DO2         : BOOL ;    // Bit 14.3 - Steuerbit DO-2
            x14_4           : BOOL ;    // Bit 14.4 -
            x14_5           : BOOL ;    // Bit 14.5 -
            x14_6           : BOOL ;    // Bit 14.6 -
            x14_7           : BOOL ;    // Bit 14.7 -
            Load_Val        : BOOL ;    // Bit 15.0 - Zähler direkt laden
            Load_Prep       : BOOL ;    // Bit 15.1 - Zähler vorbereitend laden
            Load_Val_1      : BOOL ;    // Bit 15.2 - Zähler mit Vergleichswert 1 laden
            Load_Val_2      : BOOL ;    // Bit 15.3 - Zähler mit Vergleichswert 2 laden
            Res_Sync        : BOOL ;    // Bit 15.4 - Reset Statusbit Synchronisation
            Res_Zero        : BOOL ;    // Bit 15.5 - Reset Statusbits Null-Durchgang, Überlauf, Unterlauf, Vergleicher
            Chg_DO_Raram    : BOOL ;    // Bit 15.4 - Funktion und Verhalten von DO-1 , DO-2 ändern
            x15_7           : BOOL ;    // Bit 15.7 -
       END_STRUCT ;
       IstZustand : STRUCT // Rückmeldung der Zählerkarte  (PED's)
            aktSetVal      : DINT ;    // akt. Setz-Wert
            aktWert        : DINT ;    // akt. Zähl-Wert
            Data_Error_1   : BYTE ;    // Daten-Fehler (1)
            Data_Error_2   : BYTE ;    // Daten-Fehler (2)
            Bedien_Error   : BYTE ;    // Bedien-Fehler
            x11_0          : BOOL ;    // Bit 11.0 -
            x11_1          : BOOL ;    // Bit 11.1 -
            Diag           : BOOL ;    // Bit 11.2 - Diagnose-Ereignis
            OT_Error       : BOOL ;    // Bit 11.3 - Bedien-Fehler
            Data_Error     : BOOL ;    // Bit 11.4 - Daten-Fehler
            FM_NeuSt_Q     : BOOL ;    // Bit 11.5 - Neustart-Quittung
            FM_NeuSt       : BOOL ;    // Bit 11.6 - Neustart-Anforderung
            Para_OK        : BOOL ;    // Bit 11.7 - Parametrierung erfolgt
            x12_3          : BOOL ;    // Bit 12.3 -
            x12_6          : BOOL ;    // Bit 12.6 -
            Status_Run     : BOOL ;    // Bit 13.0 -
            Status_Dir     : BOOL ;    // Bit 13.1 -
            Status_Null    : BOOL ;    // Bit 13.2 - Nulldurchgang beim Zählen
            Status_oGr     : BOOL ;    // Bit 13.3 - obere Zählgrenze erreicht
            Status_uGr     : BOOL ;    // Bit 13.4 - untere Zählgrenze erreicht
            Status_Sync    : BOOL ;    // Bit 13.5 - Status Synchronisation
            Status_HW_Tor  : BOOL ;    // Bit 13.6 - Status HW-Tor
            Status_SW_Tor  : BOOL ;    // Bit 13.7 - Status SW-Tor
            Status_DI_Set  : BOOL ;    // Bit 14.0 - Status von DI "Set"
            Status_Latch   : BOOL ;    // Bit 14.1 - Status Latch-Eingang
            Status_DI_Sta  : BOOL ;    // Bit 14.2 - Status von DI "Start"
            Status_DI_Stp  : BOOL ;    // Bit 14.3 - Status von DI "Stop"
            Status_DO1     : BOOL ;    // Bit 14.4 - Status von DO-1
            Status_DO2     : BOOL ;    // Bit 14.5 - Status von DO-2
            Status_CMP1    : BOOL ;    // Bit 14.6 - Status von Vergleicher-1
            Status_CMP2    : BOOL ;    // Bit 14.7 - Status von Vergleicher-2
            RM_Load        : BOOL ;    // Bit 15.0 - Rückmeldung Befehl "Lade direkt"
            RM_Load_Prep   : BOOL ;    // Bit 15.1 - Rückmeldung Befehl "Lade vorbereitend"
            RM_Load_CMP1   : BOOL ;    // Bit 15.2 - Rückmeldung Befehl "Lade Vergleichswert 1"
            RM_Load_CMP2   : BOOL ;    // Bit 15.3 - Rückmeldung Befehl "Lade Vergleichswert 2"
            RM_Res_Sync    : BOOL ;    // Bit 15.4 - Rückmeldung Befehl "Reset Synchronisation"
            RM_Res_Zero    : BOOL ;    // Bit 15.5 - Rückmeldung Befehl "Reset Null-Durchgang, Überlauf, Unterlauf, Vergleicher"
            RM_Chg_Para    : BOOL ;    // Bit 15.6 - Rückmeldung Befehl "Parametrierung ändern"
       END_STRUCT ;
    Wenn du dir einen DB baust und die PED's entsprechend da hinein kopierst bzw. die PAD's daraus zuweisst, dann würde das so gehen ...
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    gibt aber auch ne anleitung erste schritte mit der fm350-1, musst nur suchen.
    mfg
    dietmar
  8. #6
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
  9. #7
    533
    Zusatzfrage, da ich das Teil demnächst auch habe:
    Braucht es ein Optionspaket oder sowas, wenn man bereits ein Projekt hat, inkl. FM350, in welchem man Änderungen, auch an der FM vornehmen muß oder geht das so?
  10. #8
    01.11.2007
    91
    Wenn du auch an der HW-Konfig ändern musst brauchst du das Configuration Package.
    Grüße von HaDi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (14.10.2008)
  12. #9
    533
    Grüße von HaDi
    Danke, dann muß ich doch mal sehen, welche Version da genau drin ist und werd mir das laden.
    Geändert von Ralle (14.10.2008 um 12:05 Uhr)
  13. #10
    533
    Hm, das sind nur Updates, muß man das etwa nochmal kaufen? Der Kunde hat das garantiert nicht mitbekommen.
  1. Verwaltung: Gebersignale durch SPS ?
    Von ShadowLink im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:10
  2. Zählerbaugruppe für S7-400
    Von dete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 16:24
  3. Zählerbaugruppe FM 350-2
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:02
  4. Zählerbaugruppe FM 350-1...
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:06
  5. Zählerbaugruppe FM 350
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:50
