Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7-Verbindung als sichere Übertragung
    18.09.2007
    Rotes Gesicht
    Ich bin dabei einen Bericht über die Sicherheit verschiedene Kommunikationen zu beschreiben. Beim Thema Siemens Simatic bin ich auf die Kommunikation mit S7-Verbindung gestossen. In der Siemens Hilfe wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung von den Bausteinen SFB BSEND/BRCV eine sichere Übertragung zwischen zwei S7/400 Stationen möglich ist. Nun wäre aber meine Frage, in welcher Form wird die Sicherheit gewährleistet. Wird zum Beispiel ein CRC-Check Verfahren oder eine anderes Verfahren angewendet. Und wie kann die Wertigkeit der sicheren Übertragung bei S7-Verbindung beschrieben werden. Zum Beispiel in der Wertigkeitsangabe der Hammingdistanz?????
    Im voraus schon einmal Danke
    TMNRELAIS
    Zitieren Zitieren S7-Verbindung als sichere Übertragung
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Vielleicht hilft Dir der Anhang was, ich fürchte der geht Dir aber nicht weit genug.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    tmnrelais (14.10.2008)
    24.03.2006
    4
    Erhielt 75 Danke für 60 Beiträge
    Guten Morgen,
    an diesem Bericht hätte ich grosses Interesse. Wenn er veröffentlicht wird, wäre ein Hinweis super
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Solche Dinge wie CRC etc. sind bei den normalen Übertragungswegen (MPI, PB, TCP/IP) bereits auf unterer Schicht implementiert. Das verwendete Protokoll bei MPI bzw. PB hat eine HD von 4. Für TCP/IP läßt sich sicher ein entsprechender Wert ergoogeln.
    BSEND/BRCV sind verbindungsorientierte Kommunikationen. Somit gilt (bei der entsprechenden Physik, s.o.), was auf der einen Seite reingeht, geht auf der anderen Seite genauso wieder raus. Das ist sicher. Reist die Verbindung zwischendrin ab, so gilt die Übertragung als nicht erfolgt und die Gegenstelle wird über den Abbruch informiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    tmnrelais ist offline Neuer Benutzer
    18.09.2007
    Cool
    Vielen Dank für das PDF. Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass die S7-Verbindung nur als Benutzerlayer anzusehen ist. Als eigentliches Protokoll kommt aber dann ein anderes Verfahren zum Zuge. Und da wäre dann auch schon meine nächste Frage. Welches Protokoll wird dann verwendet. Und wenn ich das ebenfalls richtig verstanden habe, wird Sicherung der Daten in der Schicht 4 vorgenommen. Kann man davon ausgehen, dass die Übertragung mit einer S7-Verbindung als sicher genug gilt?
    TMNRELAIS
  8. #6
    18.09.2007
    Lächeln
    Vielen vielen Dank für die Antworten, bin jetzt ein ganzes Stück weiter. Mit dem Bericht muss man aber sicher noch bis Anfangs 2009 warten, da ich den zuerst der Bundesbehörden zur Prüfung einreichen muss. Und das dauert ja bekanntlich immer ein bischen länger als gewünscht. Wenn aber noch jemand irgendwelche Dokumente oder Links über Protokollsicherung von TCP/IP herumliegen hat, würde ich mich gerne dafür intersieren. Also nochmals danke für eure Hilfe.
    TMNRELAIS
    Zitieren Zitieren S7-Verbinidung als sichere Übertragung
  9. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Ist etwas komplizierter. TCP/IP ist gemäß ISO/OSI-Modell Schicht 4. Allerdings wird es in diesem Kontext eher als reiner Link Layer (= Schicht 2) verwendet und ist vom Prinzip her gleichgestellt mit MPI oder PB (soweit meine Erkenntnis). Hört sich kompliziert an, ist es auch
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    "Gesicherte" Übertragung ist Standard bei TCP/IP. Darüber gibt es genügend Bücher oder auch Online-Infos (http://de.wikipedia.org/wiki/TCP/IP).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #9
    21.07.2008
    51
    Also für die Fehlersichere Übertragung über Ethernet brauchst du die Bausteine F_RCVS7 und F_SENDS7. Die Verbindung wird normal über NetPro konfiguriert (als S7-Verbindung). Das ganze setzt auf TCP/IP auf. Die F-Verbindung hat eine höhere Priorität als die normalen S7-Verbindungen. (Kann man an der Übertragungsgeschwindikeit sehen). Im F-Programm muss für Sende- und Empfangsbaustein ein Timeout angegeben werden.
    Das wars an meinen Informationen, ich hab noch keinen Hinweis gefunden wie Siemens das im Detail macht, denke das wird auch nicht an die große Glocke gehängt. Eventuell kannst du versuchen direkt mit Siemens zu sprechen.
    Wäre schön wenn du das Ergebniss bekannt gibst, habe auch großes Interesse daran wie die Übertragungs genau läuft.
  12. #10
    18.09.2007
    Hört sich wirlklich wirrkürlich an.....
    TMNRELAIS
  1. Sichere Entlüften ?
    Von JesperMP im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 08:50
  2. Sichere Datenarchivierung
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 06:59
  3. Sichere Antriebe
    Von alkolix im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 09:48
  4. Sichere Fernwartung über VPN-Verbindung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 09:07
  5. SPS S7 - sichere Job ?
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 17:02
