Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: FB im OB1
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Zitat Zitat von Jackjackson Beitrag anzeigen
    Sorry, mir fehlen irgendwie die Basics
    https://www.automation.siemens.com/f...tm?HTTPS=REDIR
    z.B. Modul B4 und B5
    @JackJackson:
    In Anlehnung an den Beitrag von marlob ...
    Der DB eines FB (also der Instanz-DB) beinhaltet die IN und OUT und INOUT-Parameter des FB sowie alle Variablen, die du im Bereich STAT des FB deklariert hast. Darüber hinaus nichts.
    Wenn du nun also eine "freien" DB erstellt hast und möchtest, dass der FB den verwendet, so mußt du dein Konzept nochmals überdenken. Hilfestellung dazu ist aber kein Thema ...
    Ansonsten wurde es ja schon geschrieben :
    Der I-DB eines FB wird beim Aufruf des FB erzeugt (mit den genannten Inhalten und Deklarationen ...).
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (14.10.2008)
  4. #13
    14.10.2008
    Call FB1, DB1 geht von einem FB mit Instanz-DB aus.
    Wenn du einen FB ohne Instanz hast, lautet der Aufruf:
    UC FB 1
    Dann benötigt es keinen DB.
    mfg
    Cookie
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cookie für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Also, ein Instanzdatenbaustein, der zu einem FB gehört wird automatisch erzeugt beim Aufruf. Dort werden dann automatisch alle IN, OUT, INOUT und STAT Variablen aus deinem FB eingetragen. Was für Variablen hast du denn in deinem DB angelegt?
    Achso...
    In dem DB waren nur ein paar Boolwerte für Sensoren...
  7. #15
    17.09.2008
    97
    Ok, danke an alle für die schnellen Antworten!
  8. #16
    17.09.2008
    97
    Bevor ich ein neues Thema beginne, frag ich gleich mal hier :P
    Ich hab einen Zähler, der einen Maximalwert von 2 haben und dann wieder auf 0 springen soll...
    Wie stell ich das ein ?
  9. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Für ein neues Thema solltest du auch ruhig einen neuen Beitrag erstellen
    So mal als Hilfe
    Mir R Z1 setzt du den Zähler Z1 auf 0
    Mit ZV Z1 zählst du den Zähler hoch
    Zeige doch mal was du bis jetzt hast
  10. #18
    17.09.2008
    97
          U     E      0.0
          FP    M      6.5
          ZV    Z      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     Z      1
          =     A      4.0
    So wirklich was hab i net !
    Ich machs mit FUP, weiß aber nicht, warum ich Bool-Werte bei R und S reinschreiben soll ;-/
  11. #19
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Also einen Zähler hast du ja schon mal
    Welche Bedingungen sollen denn den Zähler rücksetzen.
  12. #20
    17.09.2008
    97
    Wenn er bis 2 gezählt hat und wenn der Merker M10.x den Wert 0 hat....
    Letzteres krieg ich grad noch hin
