Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: FB im OB1
    17.09.2008
    97
    Ich schaff es nicht, ein FB im OB1 aufzurufen!
    Oben bei den Fragezeichen schreib ich den DB rein, den ich will, bloß akzeptiert der ihn nicht!
    Woran liegt das?
    Zitieren Zitieren FB im OB1
    gibt es den DB schon ?
    oder ist der DB einem anderen FB zugeordnet ?
    oder ist der DB in der Symbolik schon deklariert ?
    LL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Call FB1, DB1
    so sollte es gehen, wenn du z.B. FB1 mit DB 1 aufrufen willst und DB1 frei ist
    Geändert von marlob (14.10.2008 um 15:42 Uhr)
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    LL
    Den DB gibt es schon,
    der ist keinem anderem FB zugeordnet,
    und in der Symboltabelle hab ich ihn schon drinstehn
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was steht in dem DB denn drin. Hast du den selber angelegt.
    Wenn du einem FB einen DB zuordnest, dann wird der DB beim erstmaligen Aufruf mit Call automatisch erzeugt
    ... dann sind die beiden Sachen der Fehler !
    Lösche den DB aus der Symbolik und aus dem Programm ... und dann kannst du ihn für den FB verwenden ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (14.10.2008)
  8. #7
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    denk dran DB12 drüber zu schreiben nicht nur eine zahl
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
  9. #8
    17.09.2008
    97
    Ich hab schon meine Variablen in dem einen DB drin.... muss ich die jetzt alle wieder neu reinschreiben?
    (Wieso DB12?)
  10. #9
    17.09.2008
    97
    Sorry, mir fehlen irgendwie die Basics
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    (Wieso DB12?)
    Also, ein Instanzdatenbaustein, der zu einem FB gehört wird automatisch erzeugt beim Aufruf. Dort werden dann automatisch alle IN, OUT, INOUT und STAT Variablen aus deinem FB eingetragen. Was für Variablen hast du denn in deinem DB angelegt?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
